2916
Mazda 3 rost
1 Inlägg
Igår 09:14
Jag har börjat märkt att min Mazda 3 har rostat på både undersidan vid bromsrören samt på lacken. Jag skulle vilja lägga på rostskydd på undersidan samt skrubba bort rosten på lacken. Jag skulle nog kunna fixa lacken själv men vill helst att en verkstad tittar på undersidan och då tänker jag att de kanske kan fixa allt på samma gång. Har nån några tips på ifall verkstäder erbjuder denhär typen av tjänst och isåfall hur mycket det skulle kosta?
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251763/251763-659f1100f5c4240ec4b7140e93b767c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251763/251763-c2183eea40c01deb57d07b9bb7b127a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251763/251763-98b31c6b86c51cd8c2372da2481d80d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251763/251763-a3a1f62569f201324c019aced715f0b7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251763/251763-b02ef43b511a8ec438708bd746949239.jpg
Senast redigerat av jeppe9821 (Igår 09:14)
6 400 Inlägg
Igår 10:44
Ytrosten på bärarmar är helt naturligt och inget att göra någonting år eftersom de från fabrik inte var rostskyddade och du inte behöver vara orolig för att rosten på dessa delar ska orsaka någon skada.
Men ...rosten på underredet och vid hjulhus kan naturligtvis tas bort men för det krävs att du först slipar bort rosten med vinkelslip med stålborste och behandlar ytan med rostborttagare (corrostabil) eller blästrar samt lägger på 2komp grundfärg (kostar ca 1000:- litern) och sedan sprutmålar med 2komp billack (kostar ca 1500:- lit) . Glöm allt vad färg heter som du kan köpa på Biltema och liknande ställen eftersom dessa enkomp färger på sprayburk inte fungerar.
4 188 Inlägg
för 20 timmar sedan
Om man vill rostskyddsbehandla denna bils underrede är det nu man ska ta ställning till det, sen är det försent, viktig att alla inneskärmar och dyl. tas bort innan behandling, nogran renörning med högtryckstvätt, torkning, vid minsta lilla rost måste ett tunnflytande rostskydd användas först tex. Dinitrol ML vilket även sprutas i alla hålrum
6 400 Inlägg
för 16 timmar sedan
Men som sagts! All rost (inte på bärarmar dock) måste bort först!
