2729
Bmw E60 523 N53 motor för hög CO och HC halt bara på tomgång
3 Inlägg
onsdag 15:01
Så som rubriken beskriver så har jag en BMW E60 2007 med n53 motor som inte vill gå igenom besiktningen. Första besiktningen så fick jag dessa värden
Tomgång CO-halt för hög 0.8 (0.3)
Tomgång HC-halt för hög 262 (200)
Förhöjd tomgång Co-halt för hög 0.9 (0.2) 2500 varv
Därefter körde min mekaniker någonslags rengöring på katalysatorn. Den blev varmkörd i 30 min och det verkade funka men fick fortfarande nedslag. Däremot förhöjda tomgången fick jag godkänt på! Värdena blev bättre men nu behöver jag veta vad som är problemet? Katalysatorn kan inte vara pajj för att den verkar funka vid förhöjd tomgång utan problem medans det är själva tomgången det är fel på. Så körde en efterkontroll och fick dessa värden
Tomgång CO-halt för hög 0.6 (0.3)
Tomgång HC-halt 220 (200)
Förhöjd tomgång 0.0 (0.2) godkänt
Min fråga är vad kan det bero på? Relativt ny olja, nya tändstift och tändningen funkar som den ska när jag åker dock så är bilen lite orolig vid tomgång och får ibland lite misständningar på cylinder 3 4 som har inte dykt upp på ett tag. Jag gissar starkt på lambdasond men ville kolla om någon mer erfaren har någon åsikt!
Uppskattar all hjälp
Ha en fortsatt trevlig dag!
1 772 Inlägg
onsdag 21:08
Hmm, dina värden är ingen katastrof- gissar på att du får igenom den med en rejäl skvätt Etanol i tanken. Varmkör ordentligt innan ombes. Lycka till. /Husse
2 338 Inlägg
torsdag 11:33
När servades den senast, mer exakt? Är det ett tag sen så brukar en service med olja/filter (och ev luftfilter om det behövs) kunna få ner värdena lite grann. Kombineras med fördel med Hussemans tips.
Misständningarna kan vara bra att råda bot på också, låter spontant som att tändspolen börjar ge upp? I det skedet när de är "halvkassa" kan tändspolar ge sporadiska misständningar utan att ge felkod på det. Själv varit med om det på en 9-3ng Aero, som är ganska känsliga för spolens skick. Har för mig att din BMW också är ganska känslig för sådant. Påverkar också värdena. Köp i så fall original eller OEM spole, BMW-styrsystem brukar inte gilla eftermarknads elkomponenter.
Senast redigerat av Mew (torsdag 11:37)
3 Inlägg
torsdag 12:10
Tack för era tips. Kan det vara så att lambdasonden är kaputt? Ska nog byta olja igen och köra etanol innan besiktning!
6 Inlägg
torsdag 20:28
?o, med 50% etanol så bör den gå igenom besiktningen! Annars nästan 100% akrylat bensin = gräsklippare bensin   Då blir det 0 värde!! Men hur många mil har motorn gått? Tar den olja? Efter besiktningen så som tidigare tips, byt olja kör en motortvätt, byt tändstift o luftfilter.  Kör 200 mil kolla oljemängd o färg på tändstiften, samt den positiva vevhusventilationen... Ok  det är olja som går förbi antingen oljering = nedersta kolvring alt vevhusventilation som ger högt Värde . Lennart Holst,  fordonsingenjör
3 Inlägg
Igår 03:24
Asså bilen tar lite olja då det är ganska vanligt hos de här motorerna har jag för mig. Ska byta olja och tanka 50% ethanol innan besiktningen så får jag se vad som händer. Motorn har gått strax över 27800mil och vill tacka för tipsen!
Fri fart för ett fritt folk!
14 603 Inlägg
för 18 timmar sedan
löser ju inte det faktiska problemet   att lura sig genom bes lagar ju inte bilen..
något gör ju att bilen går dåligt nog för att få taskiga avgasvärden..
Diagnostekniker
2 991 Inlägg
för 17 timmar sedan
Det där bör du kunna reda ut tämligen enkelt med inget annat än ett diagnosverktyg.
Kolla dina fuel trims.
Att tanka etanol går till viss del.
Inte alls säkert att varken motorstyrdon eller spridare klarar av att kompensera t.ex 20% inblandning av e85.
Misständningar kan förklara dina värden.
HC = oförbrända kolväten.
Även oljeförbrukning ger ett förhöjt HC-värde, men då ska den dra mycket.
Med tanke på att koloxiden också är hög så beror detta troligen på misständningar eller att styrdonet fettar på för att kompensera för något annat fel.
Typ tjuvluft, avgasläck, osv.
Kolla som sagt dina fuel trims och sedan hur lambdasonderna beter sig.
Up the RA
