10770
Motortvätt vid tändstift och kamrem
17 Inlägg
27 maj 2025
Hej.
Jag ska försöka lista ut var olja på motortopp och vid kamrem kommer ifrån. Runt de två tändstiften till vänster är en del olja nere i ojämnheter. Hur mycket vågar man tvätta här? Tätningar i kontakter, men hur tåliga?
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237037/237037-d34d8dc7fb7f612a0fa733dc36244f4a.jpg
Om det är läckage så kanske man trycker in vatten istället.
Olja vid kugghjul. Kan man spola av här och vilka medel kan användas?
Sen har kabelskydden spruckit o ramlat av. Viktigt att sätta dit något nytt?
Från Finland
526 Inlägg
28 maj 2025
Ser ut som nån volvo motor? Vanliga ställen olja kan läcka på toppen är ur slangen för vevhusventilationen. Själv har det läckt genom packningen till oljekorken, den behöver bytas med jämna mellanrum, åtminstone på min modell.
Senast redigerat av DennisCA (28 maj 2025)
Professionell nybilshatare
17 Inlägg
29 maj 2025
Jo, en V50 -05. Ska det inte gå mest gaser i slangen? Om inte övertryck? Ganska mycket olja som blivit pölar på toppen.
Kork=oljelock? ?
2 350 Inlägg
29 maj 2025
Kork=oljelock? ?
Det är ju en konstant oljedimma i vevhusventilationen, så det är inget konstigt att det fuktar olja där om nån av packningarna börjar bli dålig t ex.
17 Inlägg
29 maj 2025
Det skulle då va slangen vid verktyget? Den går lätt att dra av och olja på tappen, men har ingen packning. Får man byta hela slangen då?
Det är mindre olja mot den delen av motorn, nästa inget i groparna runt den. Det mesta är nedanför tändstiften o oljelock. Fast inte mycket runt själva oljelocket.
Sen är där på skyddet över kamrem. Om packboxar där är dåliga, skulle det kunna skvätta upp så mycket?
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237037/237037-29997009a034f84aefdaf182efebcc8b.jpg
17 Inlägg
29 maj 2025
Och för att underlätta felsökning, vågar man ta avfettning och spola av? Eller gäller tops och pincett?
Senast redigerat av Tremere (29 maj 2025)
6 Inlägg
29 maj 2025
Okej,  byt till ny olja köp Omega 912 o häll i ca 2 % av detta fantastiska återställer gamla packbox och O-ringar.
Smörjteknik AB .
Lennart Holst,  Vollsjö
Fordonsingenjör som använder 912,an ofta.. ***
Fri fart för ett fritt folk!
15 315 Inlägg
30 maj 2025
jag hade tvättat hela motorn sen ur med spolarna direkt efter och torka rent där..  och sen testa..  dom tål mycket men det läcker lätt ner vid spolarna och skapar problem ibland kanske inte direkt utan kan komma misständingar långt senare.
dom där kan läcka lite varstans  vanligt är vvtn    liminingen av kamkåpan vevhusslang och framför allt oljelock..  även fyllning av olja och lite spill gör så där.  smile
