2096
Volvo 240 lite trim och blandat
Gatutrim av en rutten 240
8 295 Visningar
Uppdaterades senast igår 14:28
3 009 Inlägg
14 april
Använd isåfall sensorjord så att jorden går via sprutet istället för direkt till batteriet eööer chassijord.
652 Inlägg
14 april
Volvo har ej ny kontakt. Måste hitta på en skrot. Jag vet en skrot 240 som skräpar. Förhoppningsvis har den kvar sin fördelare.
Annars är nog enda alternativet att löda ihop kablarna eller byta ut fördelaren.
Professionell hatare
652 Inlägg
14 april
Lyckades reparera kontakten! Ser inte fint ut men den sitter!
Imorgon ska jag sätta tillbaka styrservopumpen och generatorremmen, sedan ska jag ställa in offset.
Efter det blir det att sätta tillbaka avgassystemet med lambdan i, och sedan kabelstädning och DÅ, DÅ kan jag starta jäveln.
Största arbetet kommer bli att göra i ordning alla kablar, tejpa, kattstrypare osv osv osv. Vill inte att saker ska lossna av sig själv i första hand, eller brinna upp.
652 Inlägg
15 april
Fått tillbaka styrservot och jagat generatorremmar idag.
Om någon gör samma sak med KLracings triggersats så behöver du en 900-905mm rem. Fanns ingen info på nätet om detta.
Du behöver också fila ned den nedersta distansen på styrservofästet.
Samt fila ned den nedersta bulten till kamremskåpan.
Eventuellt också kapa kabelhärvan som går under tråget då den trycker mot VR-fästet. Går att få hyfsat rak med återstår att se om den är rak nog för att få en bra signal.
Imorgon (om min polare kommer) så ska jag ställa in offset och installera avgassystemet.
Efter det så är det cable management, men måste skjuta på det tills nästa vecka.
652 Inlägg
21 april
Efter mycket slit har jag finslipat avgassystemet och den sitter nu bättre än förr. Närmre karossen och förhoppningsvis slutar den käka handbromsvajern.
Bilen är startklar... Om det nu inte vore för att lambdan inte går att installera längre då med nya avgassystemet tar den i balken!
Så ska ta en långresa till biltema i veckan för att köpa ny svetsmutter, sedan är det bara start som väntar.
652 Inlägg
21 april
Hängde också upp avgassystemet med bara ståltråd denna gång. Får se hur länge det håller.
De gamla bussningarna gick sönder konstant så blir väl ingen större skillnad.
652 Inlägg
24 april
Beställt:
Topplockspackning
12.9 toppbultar
Nya packningar runtom
bosch 340cc spridare
och nya tändstift.
Förhoppningsvis får jag igång bilen nu i helgen, och sedan efter att den är grundmappad och jag lärt mig inställningarna så går jag vidare direkt till att installera toppen.
652 Inlägg
28 april
Fått igång bilen.
Lördag började jag hitta trigger offset. Gjorde det hyfsat lätt.
Söndag fick jag dra om strömmen till bränslepumparna, fick också öka bränslemängden i TS tills den ville starta.
Har kunnat köra bilen 3-4 sträckor runt samhället i olika register med Autotune igång. Kör just nu closed loop då någon tuner jag snackar lite med tyckte allt verkade fungera bra nog för CL redan.
Saker som gick snett:
Avgassystemet måste höjas ytterligare. Skrapar i marken vid gupp (!)
Kamremmen verkar äta upp sig själv, tror jag vänt styrbrickan fel nere vid veven.
Grenröret inte tätt, suger in luft vid baksmällar. Åtgärdas med nya toppen.
652 Inlägg
29 april
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244310/244310-26727f17109aa7e7a3bee690599c2c12.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244310/244310-4ec17059fd38fe59e619d2b1b2de92ed.jpg
Är det här vad man kallar för "röda spridare?"
340cc och flödesmatchade. Blir att installera omgående!
652 Inlägg
2 maj
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244310/244310-f1831b3581052e132c0a2a6c496d9bf4.jpg
Regnat idag så drog en tur till Biltema. Tog bara 4-5 timmar tur och retur så köpte på mig lite väl mycket grejer.
Bland annat gängningssats så jag kan plugga hålen för Pulseairsystemet i toppen. Gängade till m10x1.5.
Kommer skruva in en bult med locktite och sedan borra bort huvudet så det sitter fint mot godset.
652 Inlägg
3 maj
Intressant.
Nollade motorn, så som jag gjorde vid offset.
Tog lös toppen, och såg då att kolvarna inte var i TDC.
Jag snurrade toppen till ish- TDC och såg att det skiljde sig markant nere vid veven.
Vad hände här? Funderar nu på om jag ska sätta ny offset utifrån "korrekt" TDC, eller behålla den gamla (svarta) markeringen som är oem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244310/244310-d44f7bf5ec54a4d387a8bc8e6cdb4f47.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244310/244310-06e97eefefbc4eebe3f3de3273771864.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244310/244310-222bbb9ce786519e842ecba4b4f89404.jpg
652 Inlägg
3 maj
Någonting måste ha skett med motorn för att markeringen ska vara så fel. Fel från fabrik är möjligt. Annan vevaxel är möjligt. Nyckeln har gått sönder på drevet är möjligt.
Men jag ska utgå utifrån vad jag anser är TDC (ska bygga en sån där piston stopper senare) och ställa om timing offset utifrån nya markören. För just nu tänder motorn helt fel.
652 Inlägg
10 maj
Ställt in kammen med indikatorklocka. Satte den på 2.5mm insug. Var osäker då många siffror finns på nätet, antar att man kan bara killgissa här utan en dyno.
652 Inlägg
17 maj
Håller på att få ihop bilen igen. Mycket gjort idag. Men fastnade på spännrullen.
Kamremmen är inte nog spänd, har ej tillgång till kortare rem. Försöker hitta en "sleeve" att trä på spännaren alternativt flytta upp pinnbulten för att öka räckvidden.
652 Inlägg
18 maj
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244310/244310-278e480386ee5c0170215ea3af3b8157.jpg
Svarvat en hylsa som går över gamla rullen. Ska sedan dutta till några loppor med svetsen så den håller sig i plats. Blev inte tajt nog-
652 Inlägg
1 juni
Ger då upp på avgassystemet. Hänger fortfarande för lågt oavsett vilka böjar jag använder. Problemet är att själva "halsen" av grenröret går för långt ned. Den missar avgastunneln helt och hållet, och även om man sätter dit en böj för att höja den så har man fortfarande grenröret som är 5cm från asfalten.
Lambdan är inte längre i marken, jag har katalysator och i allmänhet sitter den bättre. Men tror fan att grenröret är till en annan volvo. Typ en 740/940 som kanske har längre "hals" på headers.
652 Inlägg
tisdag 19:00
https://youtube.com/shorts/Wu-l5ovPoaI? … 5jGoMcb3Mr
Fått igång hallgivaren. Behövde tydligen 12v istället för 5v. Så kör fullt sekventiellt just nu. Nya toppen verkar också göra jobbet. Kvarstår att mappa bilen lite mer och ställa in alla funktioner.
Ignorera kablaget och avgasläckaget.
652 Inlägg
fredag 00:12
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244310/244310-6765f4f9a12d8330835e8d8a52dc1bc1.jpg
Är i full fart med att mappa bilen nu.
Tändningen är väldigt konservativ just nu då den gärna vill spika. Bränsle/AFR inte riktigt helt korrekt ännu, men det blir bättre!
Suttit och analyserat loggarna nu och gjort några justeringar i AFR-mappen. Problemet är att den spikar så fort man trycker på gasen i fyran/femman. Kan köra upptill 6000-7000 varv i 2an/3an utan spikningar (som jag kan höra) och med bra AFR. Kommer köra lite mer imorgon och hoppas att den går lite bättre. Kompressionen ligger någonstans kring 10-10.5:1 så bör inte spika så mycket som den gör nu. Kan behöva porta i förbränningsutrymmet/tjockare topplockspackning, eller prova annan bensin.
652 Inlägg
för 14 timmar sedan
Har fortfarande problem med att den spikar. Finns teorier om att kamaxeln står fel. Eller att mappen är sämst. Eller att någonting är trasigt.
3 009 Inlägg
för 13 timmar sedan
#80
Klipp upp en bild på tändmappen.
Gärna en bild på 3d-skalan av tändningen också.
Hur spikar den?
Är det när du kliver på gasen eller är det hela tiden på de växlarna?
Över hela registret eller endast vissa belastningar?
Misstänker att det är hela tiden, och då får du gärna bifoga en logg på just när detta händer med samma parametrar som tidigare logg du lagt upp här.
Nu är det ju en sugis, men du skulle kunna feta på blandningen mer för att få lite kylning.
