2827
Ligier JS50 2018 Bakluckeproblem
1 Inlägg
2 augusti 2023
Sonen har en Ligier 🙈 där bakluckan inte går att öppna. Vad jag kan se kan man inte ta bort inredningen när bakluckan är stängd, tänkte om man kunde komma åt att kunna öppna mekaniskt.
Jag vet inte om det ska höras något klick eller dylikt när man trycker på knappen till bakluckan, det låter i alla fall inget. Kan det vara ett relä?
Jag har kollat alla säkringar.
Jag har försökt smörja med WD40 om det skulle vara så att mekaniken krånglar men det har inte gett någon effekt.
Är det någon som vet om man kan öppna den manuellt på något sätt?
Vi ska till och sälja den och då börjar den krångla såklart.
/Flisalisa
576 Inlägg
1 Inlägg
11 oktober 2023
Hej fick du ordning på bakluckan, har samma problem.
250 Inlägg
11 oktober 2023
Kollat videon och gjort den åtgärden?
9 fall av 10 så är det den som orsakar problemet
1 Inlägg
1 oktober 2024
Dottern har en 2018 med samma problem. Men jag hittar inte den kabeln innanför locket till bakrutetorkaren. Går det inte o nödöppna på nåt sätt?
1 Inlägg
måndag 00:03
Har samma problem med våran js60 baklucka. Idag provade jag klippa kabeln men med dåligt resultat. Dock så tror jag på att det kan vara den som ni skriver men kanske inte på våran.
Blixnabb skrev 9av10. Råkar någon veta vad nr 10 är? Har provat byta låskista, och microbrytaren (knappen) också. Men utan resultat. Börjar tveka på att jag får till det här!
