Tjenare! Som rubriken lyder så ska jag då byta slavcylindern på 940n då den läcker olja och därav inte fungerar. Är det något specifikt jag bör tänka på? Hur gör jag osv? Alla tips uppskattas då jag inte har gjort detta tidigare och är rätt ny på att skruva! Tack på förhand
Då du är ny på att skruva så antar jag att du inte har en bromsluftare för att trycksätta behållaren med. Pumpluftning går utmärkt det med även om det tar längre tid.
Hett tips är att du monterar slaven och sedan trycker ihop och låser den med någonting. T.ex träkloss, skruvmejsel, eller en polare med ett brytjärn. Går då oftast snabbare att få ur luften.
Det stämmer att jag inte har haha! Men tack för tipset ska prova det när det när delarna kommer
