3804
Vad sitter bak krocksonsor?
474 Inlägg
6 juli
Hej
Jag fick felkod
01639:014 krocksensor sidoairbag bak passagerarplan _ defekt.
Bilen gäller en Skoda octavia -13 med 2.0 motor. Nån som vet vad sitter den hära sensorer sitter?
Airbag lampan lyser efter koppling och växellåda byte.
854 Inlägg
6 juli
sollu skrev:
Hej
Jag fick felkod
Troligtvis i dörren, där brukar Audi's sitta i alla fall. Om jag inte missminner mig så är det en grön(kanske gul) kontakt till den, så den brukar synas väl när man plockat bort dörrsidan.
Que Sera, Sera
Fri fart för ett fritt folk!
14 680 Inlägg
6 juli
MrHyde skrev:
sollu skrev:
Hej
Jag fick felkod
gul ska den vara och det sitter i dörrarna på alla vag bilar mest troligen är det inte sensorn som knasar om inte dörren är intryckt utan att kabeln i dörren gått av.. smile
474 Inlägg
6 juli
Growe skrev:
MrHyde skrev:
sollu skrev:
Hej
Jag fick felkod
Bak dörr eller fram?
854 Inlägg
6 juli
Sitter både bak och fram.
Que Sera, Sera
474 Inlägg
6 juli
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-7d8755db836b6e60bda33aa5114379ea.jpg
Ser fin ut.
7 668 Inlägg
7 juli
Vare sig det är till någon hjälp eller inte så sitter "krocksensorn/bränslebrytaren" på torpedväggen i motorrummet på Land Rover Defender och framför högra A-stolpen, under klädseln, på en Ford Focus.
I o f s konstigt att placeringen inte framgår av instruktionsboken på berörd bil?
14 680 Inlägg
7 juli
klart det inte står  det är en del av säkrhetsutrustningen och tanken är att bara profs ska jobba med dom..
smile
14 680 Inlägg
7 juli
Ser fin ut.
kolla inne i gummi muffen större chans att dom går av där..
eller så tar du bort dörrklädsen där under sitter den skruvar i dörren någonstans  du missar den inte
har inte kollat bak i min polo men i framdörren på min polo sitter det iallfal en i dörren  går inte att missa gul kontakt och skruvad med 2skruvar
474 Inlägg
7 juli
Uppdatering!
Den sitter inte på dörren. Baksätet på högersidan. När man öppnar bak höger dörren då ska man tar bort plastlisten som markerat. Sitter på insidan.
Jag har markerat med pil. Byte på morgonen och lampan försvinner.
Tack för hjälpen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-7517dd25bf4fb8813be331a33c28b9bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-b0562f5fc0680dcd475a677abc3c4a22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-9168aae6d3b29664aed3212dd546b158.jpg
Senast redigerat av sollu (7 juli )
854 Inlägg
tisdag 18:20
Kul att det löste sig, och bra att du lägger in lösningen här! Är säkert nån som kommer ha nytta av det i framtiden. smile
Que Sera, Sera
14 680 Inlägg
tisdag 18:37
japp jag hade rivit dörrsidan direkt smile
