4078
Underhållsladdning husvagn?
416 Inlägg
torsdag 18:56
Vi har solcell på husvagnen. Men på kvällen när solen inte skiner och har 2 ungar som använder 12v lampor och man kanske har lite mysbelysning, en 12v tv m.m så känns det som voltmätaren sjunker ganska snabbt.
Går det att ha en typ:
https://www.biltema.se/bil---mc/fordons … 2000045787
Som underhåll/stöd laddning?
Kan man ha igång den samtidigt när solen lyser, eller ska man dra ur den och bara ha i den kvällstid?
Fri fart för ett fritt folk!
14 680 Inlägg
torsdag 20:04
den kommer nog bara sluta ladda så fort den ser över 14volt i batteriet..
lösningen heter störrebatteri och större solceller..  idag kostar inte ett 300ah batteri jätte mycket längre..  runt 4k
och sen lite stöddigare paneler..
7 478 Inlägg
torsdag 20:29
jag själv är sugen på dubbla solceller å ny regulator smile
* Voff voff *
10 969 Inlägg
Igår 08:48
Större/bättre (kanske litium?) batteri och byta belysningen till LED gör väldigt mycket. Men en 230->12V-laddare är ju nästan ett måste (sitter ju originalmonterat i 99% av alla vagnar). Annars tar det ju dessutom väldigt lång tid innan du får upp laddningen igen om du bara ska ladda med solpanelerna.
Inga problem att ha flera laddare ihop så vitt jag vet iaf?
18 290 Inlägg
Igår 08:55
Vad har du för regulator till solpanelerna?
3 656 Inlägg
Igår 09:11
Svaret på direkta frågan är: Absolut.
Majoriteten av alla husvagnar har en inbyggd laddare för 12v batteriet som startar direkt man ansluter 230v kabeln och har ev huvudbrytare för 12v på.
Men saknas den kan man ha vilken självreglerande som helst.
Men har du tillgång till 230v, varför köra TV på 12v?
Är 230v som finns ett elverk kanske inte elektroniska laddare mår jättebra om elverket inte har ren sinusvåg.
Dom är ganska mycket dyrare för samma effekt som "orena".
Ladda samtidigt som solcellerna fungerar, men troligen drar regulatorer ner effekten. Dvs du nyttjar inte solen fullt ut utan laddaren "tar över".  Men det är allt.
Senast redigerat av Mossan1 (Igår 09:12)
