1566
Volvo Amazon 1963 - T5 Cruiser
2 Inlägg
Igår 14:15
Hej från Finland! Håller på att bygga en Amazon på sidan av andra projekt och uppdaterar här efter hand som något hänt på bilen. Målet med bilen är att ha en trevlig söndags bil som ändå har lite sprutt i sig. Bilen var målad pink på 80-talet och har senast varit i register 1999, fick den besiktad sommaren 2024 efter en ny bränslepump och bromsar runtom.
Efter att ha fått stå bakom ett garage i 25 år, så fick jag börja med att smälta plåt i par månader. Efter plåtarbetet gjorde jag bottnet till den nya färgen. Nu i stunden är bilen hämtat från måleri och kommer härifrån framåt uppdatera vad som händer. Vill ha den körbar före jag börjar bygga motor så man kan köra en stund med den sköna B18:n, och tillika hinna njuta en stund av bilen då det inte är i garaget.
För tillfället ligger det en B18 med dubbla Dellorto 45or. Har en B5234T3 på hyllan och väntar tills man har tid. Växellåda har jag inte bestämt mig ännu på, möjligtvis en 8HP eller liknande då en cruiser självklart ska ha automat smile.
Bilen efter bes:
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249705/249705-7b09588b7ad5d714adc84c92552b8ca3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249705/249705-58c9c3c2a740430d2107fe56d2081bc5.jpg
2 Inlägg
Igår 14:48
Sandblästring
Började med att sandblästra hela övre sidan av korgen (hade svetsat bottnet föregående vinter till bes) för att få fram ren plåt och reda på hur mycket skall bytas.
Här var inte mycket av golvet att rädda:
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249705/249705-e9949b2bb401da3609e63411e4077f65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249705/249705-6861abcbc2f8573cd6a0ed7ef3e523e6.jpg
Inte optimala förhållanden på sena höstkvällar med en billig dålig sandblästrare:
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249705/249705-fcf73e2bdc8b4033fe573a938ca556ec.jpg
Svetsfasen
Hamnade byta ut en stor del av golvet då en ruta hade läckt in och bakbänkens fotutrymme var fullt i vatten, vem vet hur länge. Också skärmkanter och tröskelplåt hade rostat igenom, blev ganska utmattad under denna fas då det kändes som den mjuka plåten aldrig tog slut, så blev mindre bilder mot slutet.
Utvärdering av skador på ena sidan, som man ser på bilden, så var det inte bara golvet utan också alla balkar under som var sönderrostade: https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249705/249705-13498e7f73153309e063d04cced5e863.jpg
Fixat: https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249705/249705-c2d4304e3dae3223717315f3c81c0ceb.jpg
Andra sidan får en bit ny tröskelplåt samt skärmar: https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249705/249705-4fb61c99a335ed102689183d57673289.jpg
Golvet får också lite ny plåt: https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249705/249705-e933dac1355af65e36bda84acb170684.jpg
Båda sidornas fram "inre skärmar" hade rostat igenom, samt bakom framhjul: https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249705/249705-0b296773021369fa0b9a6f18dc3931c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249705/249705-ea0157d14fac81c7430e024cdc676351.jpg
Bakluckan hade inte heller överlevt utan rost: https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249705/249705-5b3249f9f35f88b9573af35f2af40d5d.jpg
Passade också på att ta bort värmepaketet då det kommer att vara i vägen för en framtida T5, kommer ett mindre paket på insidan istället:https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249705/249705-151f91c99752b38ff0538e55bf70ca5c.jpg
Förnyad sandplåt:https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249705/249705-90b8b0013ce6507f7e6f80e59617c2be.jpg
Till näst är det grundarbete samt målning:
Senast redigerat av Jimboh (Igår 14:50)
