6786
Hål i mellanrör, Ligier mopedbil.
29 Inlägg
25 juli 2025
Hej! Har detta hål i dotterns bil. Kontaktat en butik online som gett mig förslag att köpa följande delar: https://smallcarparts.se/sv/shared-cart … Bq%5D=1.00
Min fråga är om jag verkligen behöver köpa ett helt nytt avgassystem när hålet sitter så ?långt fram? i systemet?
Det andra fråga är om det inte skulle gå att svetsa på en bit?https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149601/149601-6188d89f3e22644f050eba450a6e8967.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149601/149601-d60f1abf6fe9b5d7d0b40ca47a133526.jpg
Senast redigerat av Thella (25 juli 2025)
4 369 Inlägg
25 juli 2025
Vilket konstigt hål, aldrig sett något liknande.
Dedär borde gå att svetsa relativt enkelt om man tar ner avgassystemet.
Frågan är ju dock hur och varför dedär hålet uppstått.
2 094 Inlägg
25 juli 2025
Ser ut som om det är där fästet som håller upp avgasröret varit, och därför som hålet är rätt så stort och blank metall syns även på sista bilden när det skavt emot. På sista bilden syns även fästet som lossnat från avgasröret och är helt svart av avgaserna.
29 Inlägg
25 juli 2025
Kan jag på något sätt bidragit till det när jag bytte till sommardäck? Letade länge efter var jag skulle lyfta och tyckte mig hitta ett bra ställe till slut.
29 Inlägg
25 juli 2025
Ja så är det nog. Kanske lämna in på verkstad med uppdrag svets då. Så får de kolla fästena samtidigt. En verkstad jag pratade med menade att jag kunde klippa ut en bit från en aluminiumburk, sedan på med avgasbandge? Enligt honom lika lång livstid som själva avgassystemet!
2 094 Inlägg
25 juli 2025
Troligen bäst att svetsa dit en passande bit och rundjärn som böjs så den passar till gummi upphängningen. Kan ju eventuellt leda till andra problem om man skiter i upphängningen där och bara fixar hålet.
8 166 Inlägg
26 juli 2025
I ditt ställe skulle jag mäta upp rörets yttre diameter samt av papp göra en mall på rörets krökning och uppsöka en biltillbehörsaffär och be om hjälp att botanisera, med deras hjälp, bland deras "rörstumpar" till olika modeller.
Kanske t o m Biltema har någon passande rörbit.
Du får kanske köpa ett rör som är betydligt längre än vad som går åt, och sedan kapa av överflödigt.
Med lite skicklighet, och tur, går de kanske att svetsa på plats.
Så har jag lyckats rädda avgassystem vid ett flertal tillfällen.
3 345 Inlägg
26 juli 2025
Har ??lagat?? avgassystem på mina billiga bruksbilar tidigare med en ölburk, gumgum, och två slangklämmor.
Ganska så kostnadsfri reparation när man inte har orken att hänga ned avgassystemet för svetsning.
Senast redigerat av Jesper328 (26 juli 2025)
6 980 Inlägg
27 juli 2025
Men där har ju fästet suttit!!! Det innebär ju att avgassystemet nu hänger i färre fästpunkter än tidigare!
Har du inte Mig-svets så åk till en firma som kan fixa det! Avskyr enkla fixningar som innebär lagande med ölburksplåt och lim för sånt håller inte i längden!
4 353 Inlägg
27 juli 2025
Jag håller med "Torssen" ovan.
Jag hade också lagat detta med universella avgasdetaljer av rätt rördiam.
Från Biltema, tex
Dvs kapat och satt en ny 90'böj via utanpåliggande skarvrör och satt en ny hållare för avgasröret på det nya röret.
Allt via skruvade klämmor.
Svetsa i begagnat avgasrör är inte för vem som helst, och mycket kortsiktigt.
Rostar som f@n.
Googla "avgasrör fäste klämma" så fattar man vad jag menar för att även ersätta det avrostade fästet via klämma.
En seriös, Billig och relativt enkelt fix.
Senast redigerat av Mossan1 (28 juli 2025)
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
28 juli 2025
ölburken lär inte gå sönder smile
tanke på att det är en liten 2cyl dieselmaskin utan turbo så kan man ju nästan fuska ihop den med vad som helst då det inte blir speciellt varmt..
om det inte vorre för fästet hade jag fuskat ihop det men fuska nu utan att laga fästet kommer ganska snart leda till att man verkligen måste byta hela skiten då det kommer gå av helt i slutänden
358 Inlägg
28 juli 2025
jo visst men dom där pissiga båtdiesel motorerna vibrerar hel del
3 627 Inlägg
29 juli 2025
Ser ut att det precis är vid kröken, men kanske kan gå med https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000018900
Och sedan massa avgasklet.(:
8 166 Inlägg
29 juli 2025
Blir tämligen pyssligt att skarva en rörkök med en bit rakt rör!
3 627 Inlägg
29 juli 2025
Sv
Tycker det ser ut precis innan kröken, men en liten hammare brukar kunna forma det mesta, funkar det inte så hittar man en större:).
