28590
Volvo v60 2013 , 6 olika fel meddelande.
5 Inlägg
26 juli 2025
Hejsan , min Volvo V60, AWD D4 gick ej att starta eller köra idag. Det kommer fram sex stycken olika fel meddelanden. Allt från fel belysning till fel på airbag till fel på bromsar ingenting annat fel under dagen. Har ingen aning om vad jag ska göra eller hur man kan lösa det. Har haft bilen mindre än en månad och har garanti på den men skulle gärna vilja hitta någon Lösning då jag behöver bilen på måndag till jobb. Jag har kopplat ifrån batteriet i 1 timme nu då jag blir rekommenderad det utav en vän, men det gav ingen skillnad. Är där någon som vet hur jag ska göra eller vad ge jättegärna tips. Kan inte jättemycket om bilar. Uppskattar all hjälp. MVH Christoffer smile
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
26 juli 2025
Har du testat att ladda batteriet?
Låg spänning i ett batteri kan ge dom mest skumma felkoder ibland.
Kan vara värt ett försök iaf smile
Senast redigerat av THEBADGUY (26 juli 2025)
5 Inlägg
26 juli 2025
Ska prova det nu och se om det blir någon skillnad tack för tips smile
Senast redigerat av Chriszarow (26 juli 2025)
3 337 Inlägg
26 juli 2025
Låter som batteritorsk, ja.
Hjälper det ej att ladda eller att försöka få igång den med startkablar så får du helt enkelt läsa ur felkoder.
5 Inlägg
27 juli 2025
Har laddat batteriet nu över natten och kopplade in det idag. Samma fel kvarstår och har pratat med bilfirman som sålde bilen som sa jag att han är säker på att det är generatorn som är sönder och måste bytas
6 977 Inlägg
27 juli 2025
Generatorn??? Låter inte troligt! Om batteriet är laddat så vad händer när du vrider om tändningsnyckeln? ??
* Voff voff *
11 369 Inlägg
27 juli 2025
Låter snarare som att det är batteriet som inte längre tar laddning?
5 Inlägg
28 juli 2025
Bil firman säger att det är generatorn men låter inte rimligt enligt mig för lamporna lyser , ac går igång , radio går igång. Går inte lägga bilen i växel dessutom den stannar bara i P. Batteriet är fulladdat och inga säkringar som är skadade. Kan inte ens låsa bilen måste dra ur batteriet och sen låsa alla dörrar manuellt. Känns verkligen inte som att generatorn skulle vara dålig
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-031896f609afa95db5f0d18f4117bf1f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-dbd764f6bfe00794053074b05ad6f216.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-b540a6643bf8a2e79834c8f19a906c65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-e1c8ab8eac4ac5cf2e322313b0d8e316.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-643b9acecf16155b52fd6eab17e5a220.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-e042348c9120587048788f114aad1830.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-4a32f89062877bb27c52f92969015a64.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-beab9ec4f14dc4e6cf1763d38f42c853.jpg
18 614 Inlägg
28 juli 2025
Jag tror på batteriet med. Det kan ha gått sönder internt. 12-13 volt när man mäter och 0 volt när du trycker in nyckeln...
6 767 Inlägg
28 juli 2025
Kortslutning i CAN-nätverket
De/Dem
3 337 Inlägg
28 juli 2025
Dags att dra ur felkoder.
Senast redigerat av Jesper328 (28 juli 2025)
5 Inlägg
28 juli 2025
Det var en mekaniker som kollade på den precis och han säger att det är en data box som måste bytas så han ska sätta i en ny imorgon och hoppas att det hjälper verkligen https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-fd71c3fab6dedfff1e8c5274093e5cc0.jpg
1 818 Inlägg
29 juli 2025
Hmm, bilden visar många fel i många moduler, står på 4 hjulsdrift o tuggar.. att byta den lär inte hjälpa. - Lycka till /Husse
6 Inlägg
15 augusti
Vad var felet på bilen ? Löste det sig ? Jag har nämligen samma problem med min haha
