16836
Volvo 244 -75 "Vinter-75an" B200FT, rusEFI m.m.
Denna bil kommer nöjesköras året om samt testa lite modifikationer/uppgraderingar med :)
23 232 Visningar
Uppdaterades senast igår 16:44
6 050 Inlägg
19 januari
Låter riktigt bra det big_smile
Mjukvara hade också varit tacksamt smile
Du behöver inte känna någon stress för min skull, kommer nog inte mappa något mer förrän till våren ändå smile
629 Inlägg
20 januari
Visst, slänger ihop en instruktions guide för det då, med mina delar och liknande delar som kan fungera likväl.
Har både mjukvara som fungerar för windows samt linux likväl, ifall det skulle va något också smile
Jobbar kväll denna vecka dock, så kanske tar lite tid bereonde på hur en sover om dagarna tongue
629 Inlägg
24 januari
Eftersom garaget hemsidan är CP av o till, så länkar jag lite snabb info om knacksensor hörlurar här istället;
En jag fick min grund inspiriation ifrån, kan göra på detta sättet. Men är onödigt med VLC och skapar fördröjningar som inte är optimala. Samt att man inte får den renaste "datan" med hans val av komponenter.
https://www.youtube.com/watch?v=6yBb83SBArg
Istället för VLC, använd bara "lyssna till den här enheten" med ett USB DAC/ljudkort av ditt egna tycke.
Vilket som heslt fungerar, i princip, som har mic och hörlurs utgång.
Så dessa är USB ljudkort som fungerar för det ändamålet;
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5034525
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2985041
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5790513
Använder själv Sound BlasterX G6, eftersom jag fick det som betalning för ett arbete. Dock sså är den overkill, om man nu inte är ute efter ett bra DAC för sitt tv o PC spelande då wink
Dem två andra kräver tyvärr 1st XLR kablar, som har 3 kablar, signal jord, "Balans Ingång 1", "Balans ingång 2".
Här är ett exempel med RCA kablar i ena änden;
https://www.amazon.se/dp/B01C582IUE/ref … 9KP01APNAG
Man klipper kabeln med hörlurs kontakten, jordflätan används ej, bara Pin 2 och Pin 3 ska användas som kopplas till knack sensorn's 2 kablar.
Det är "samma kanal" från knack sensorn, men ändå inte på sätt o vis. Ingen idé att gå in på läran här. Men detta möjliggör att man får effekten av att bara höra knack händelser enbart, istället för ett konstant tickande brus ljud.
När knack sensorn och DAC;en är kopplad, så är det inställningar på DAC;en med knappar som behövs göras korrekt.
Behringer;
Line knappen ska vara utåt.
Direct monitor ska va utåt, avaktiverad. Annars får du både rent ljud från knack sensor samt mjukvaru frekvens "strypningen", som vi går igenom senare.
Gain ställer du efter eget tycke.
Hörlurar av eget val ska va i hörlurs kontakten.
USB kabeln ska, ja den ska i datorn hehe.
M-Audio M-Track;
USB o hörlurar samma, gain likaså.
Phantom Power off, aldrig på!
Line reglaget ska va på "LINE" inte gitarren.
OUTPUT ska va på USB, inte Direct för annars blir det som på behringer, rent knack ljud o filtrerat ljud från mjukvaran.
Jag har ej dessa enheter, men baserat på hur de ser ut och vad de knapparna brukar göra så borde detta stämma med hur hårdvaran ska ställas in.
Nu till mjukvaran, såg att ni använder Windows i dina klipp med tuner datorn ni körde med.
Så då kör vi windows programvara här då.
Det är faktiskt samma programvara som i youtube klippet, men den saknar funktionen att kunna begränsa ljudet till att vara aktivt enbart vid detonation.
Med G6 var jag tvungen att manipulera genom kjukvaran för att få fram "balansering av de två kablarna", men Behringer och M-Audio M-Track verkar redan göra det vid hårdvaran i sig med XLR kabeln.
Så detta är vad som behövs för APO;
https://drive.google.com/file/d/1B5DIj3 … sp=sharing
Det borde vara en färdig inställd APO Equalizer användning, redo för att användas.
Justera frekvenserna efter eget tycke för att få fram en så ren o korrekt signal. Kan va bra att forcera fram en spikning vid låg last.
Till exempel öka advance till 50° vid 1500-2000 RPM, så ni vet att det fungerar och att ni hör knack ljud och inte bara ventilmekanismen och andra mekaniska ljud.
High och low kan justeras närmare spik frekvensen som borde ligga mellan 5800-6200 Hz, för att utesluta annat ljud än spikningar.
Gains kan ändras efter eget tycke förr att få fram spik ljudet på ett bättre sätt för er och höra det distinkt från annat.
6 050 Inlägg
24 januari
Tack så otroligt mycket för att du tog dig tid att skriva denna guide big_smile
Nu ska jag ge brorsan lite arbete wink
629 Inlägg
24 januari
För all del, sätt brorsan i arbete nu du wink
Om det är nåt som inte är klart, kan jag försöka o hjälpa till.
6 050 Inlägg
8 februari
Skriver en uppdatering om vad som hänt sen senast smile
Märkte när kylan kom att det är fruktansvärt dålig värme i bilen, knappt defrostern orkade hålla vindrutan fri från is när det är -20°C (dom flesta dagar sen nyår har varit -20 till -30°C), så har då knappt kört med bilen pga detta.
Men förra helgen började jag ta tag i det smile
Började med att ta lös luftutblåsen från fläktpaketet och dammsuga och blåsa ut så mycket löv och barr m.m som gick att få ut med fläktpaketet på plats i bilen. Tyvärr ingen bild på detta.
Värmen blev då märkbart bättre och det blåste mycket bättre från luftutblåsen i bilen, men när man kände på slangarna till värmepaketet var ena slangen markant kallare än andra = dålig cirkulation genom värmepaketet/cellpaketet.
Idag tog jag då tag i att knåpa ihop ett spolsystem.
Åkte på biltema och köpte kylarrens, värmeplatta, 3L kastrull, 20cm sil, 19mm och 16mm bilvärmeslang.
Hemma hade jag en 19mm stålnippel, en 19mm-16mm slangadapter, slangklammer och en halvtrasig ID4 kylvätskepump.
Svetsade på en nippel i botten av kastrullen och monterade på kylvätskepumpen med 19mm slang.
Tog lös slangarna från värmepaketet och kopplade på min spolutrustning, hällde i 2L vatten och halva flaskan kylarrens och värmde upp det till ca 80°C.
Spolade 1h åt "fel" håll, 1h åt "rätt" håll och renspolade sen med vatten tills det slutade komma ut rostflagor och annan skit.
Fick ut mycket skräp ur värmepaketet (det som syns på bilderna är inte ens hälften av det som jag fick ut, mesta skiten kom ut då jag renspolade efter kylarrenset fått lösa upp allt) och det kändes då ut att blåsa mycket varmare i bilen efteråt big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-c4492d408bda82360bcd81f6d6403e24.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-72561b660e7e3f183fcf00764e788763.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-ccc0e8b018427e734509722f180340d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-7088efdcb55f6ce82f25898144fd9889.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-17de81924aad781025234c78c4c78ba6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-d5856d417f14470ee2edeb3f8e0ec363.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-976b30efbdcc5ba61909addf1aee86d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-243ed24cca949d4f59bfd47144dec581.jpg
Jag har även hunnit montera Defa motorvärmare och kupevärmaruttag, väntar bara på en Volvo kupévärmare jag fyndade på Tradera smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-983e2111b21910f561de6f8a0baac535.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-acbe37c1303b8e3a8bf51518851cd8e8.jpg
Är det nåt mer jag gjort då? Hmm, jo imorse så justerade jag kallstarten lite till.
Jag har haft bekymmer med att man måste hålla lätt på gaspedalen vid start och ca 1min efter start när det är -20° och kallare.
Jag provade justera Cranking Idle Valve Curve, dvs hur mycket tomgångsmotorn är öppen när man drar på starten. Jag ändrade från 45% till 55% och den startar då utan att man rör gaspedalen, jag höjde även upp After start enrichment med 0.02 så håller den 0.85 i lambda istället för 0.95 vid kallstart.
När motorn var varm så stängde jag av och startade igen, tomgången höll då sig på 2700rpm i flera sekunder.  Provade då justera Idle Valve Crank-to-run Taper till 30cycles vid 72-100°C kylvätsketemp så startade den till med förhöjd tomgång och gick sen väldigt snabbt ner till rätt tomgångsvarvtal.
M46an har även den börjat låta oroväckande illa, speciellt på 3ans växel, så den kommer nog snart att rasa.
Har planer på att försöka svetsa om en Opel Omega 2,5td växellåda som jag har liggandes.
Senast redigerat av simlar (8 februari )
6 050 Inlägg
14 februari
Idag blev det att testa värmen i bilen på riktigt smile
"Bara" -29°C enligt termometern i huset, rusEFI hävdade kylvätsketemp var -41 (kan inte stämma då det var -34°C som kallast under natten, felvisningen är mest troligt för att elkomponenterna påverkas av kylan).
Bilen startade utan att röra gasen efter jag ökade på Cranking fuel multiplier vid -30 i mappen.
Minskade även After start enrichment direkt vid start i lägsta temperaturen i tabellen då motorn går lite väl fett direkt efter den startat och efter några sekunder/engine cycles så går den upp till mer normal kallstarts-AFR.
Sen lät jag bilen stå på tomgång för att känna om värmen kommer tidigare. Innan rengöringen av värmepaketet så började man känna värme ur utblåsen vid 60°C kylvätsketemp, nu började man känna värme redan vid 40°C kylvätsketemp smile
Efter detta åkte jag ut och nöjeskörde lite i det kalla men soliga vädret och jag kan glatt meddela att det nu är bra värme i bilen big_smile
Var ändå tvungen att köra temperaturreglaget på max hela tiden, men hade behaglig temperatur inuti kupén och slapp frysa trots närmare -30°C ute.
Tog en bild uppe vid utsiktstornet vid Stegra
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-db3dae0292a795e0fb843a777bd18a0c.jpg
Senast redigerat av simlar (14 februari )
Självlärd Allt-i-allo
69 Inlägg
15 februari
I 30 minus så är nog full flås på värmen det enda som funkar. oavsett bilmodell och ålder smile
Volvo For Life
6 050 Inlägg
15 februari
Kan hända att det inte ska vara bättre tongue
Har bara för mig det var ännu bättre värme än så i dom 240 jag vinterkört för 10+år sen, men är nog bara nostalgin som gör att man minns fel wink
6 050 Inlägg
1 april
Kort uppdatering smile
Köpte ett 2,5" modellanpassat avgassystem från houseofmotorsport när dom hade rea förra veckan, fick det i måndags och monterade det nu ikväll.
Bra passform och lagom ljud, låter något grövre utifrån och låter inte mer än det gamla rostiga Simons 2" inifrån.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-20daaa3615e8c3f093a7b52d7900825a.jpg
6 050 Inlägg
19 april
Efter jag monterat 2,5" avgassystemet så ställde jag upp laddtrycket till 1bar och finjusterade mappningen ytterligare, det tyckte inte M46-lådan om tongue
M46an ger ifrån sig ett metalliskt skrikande när 1bar laddtryck nås och samtidigt känns det som kopplingen slirar. Och efter detta började så läggs OD i oroväckande mjukt.
Tvivlar på att kopplingen slirar då jag provtryckt och shimsat in den för max klämkraft så min teori är att något inuti overdrive-enheten inte klarar av vridet.
Men det dök upp en billig M90 från en 1997 940 med 28k mil på tradera så den slog jag till på så slipper jag svetsa om Opel-lådan jag tidigare hade planer på.
Frakten på M90in blev dyrare än själva lådan så totalpriset blev 2800kr. Verkar ändå vara helt ok pris för en frisk och komplett M90-låda.
I helgen har jag då svetsat 3ans stoppring, kortat växellänkaget 95mm, byggt om en stödlagerbalk för att passa med 740-stödlager samt 3d-printat en 49mm kardanförlängare.
M47-kardan med hardyskiva hade jag redan liggandes i mina gömmor.
Jag har även beställt delar som behövs för M90-konverteringen.
228mm Volvo 850 lamell, Volvo 940 kopplingshuvudcylinder och slavcylinder, låsring slavcylinder, stålomspunnen kopplingsslang, MKM M90-spakfäste, MKM M90 växellådsbalk MKM kopplingspedal och 3st M12x110 10.9 skruv.
Kommit fram till att M90-konverteringen kommer landa på runt 10,000kr innan det är färdigt. Lite dyrare än jag räknat med pga alla saker runtomkring man inte tänker på, men känns som det kommer vara värt det i slutändan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-cf7df8d185572f0a94a5791b1b61e81d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-e59a159fda84f94510ba51d8de99011c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-e7b542b13bf861f5a7f874dfc16fddc3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-6898af8bfba4e31ebb3e54a627170006.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-95553ff487a70432b3316a5d300345c9.jpg
Smälte fast stoppringen med tig-svetsen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-a9059d52b8b60575eb281daea2f8f2e0.jpg
Ristade in på lådan att 3an är svetsad så man inte glömmer bort det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-f2251b90f49fd94f2c1ef28e3060d2d5.jpg
Kortat växellänkaget 95mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-569c62b1d7a92ec0ecf7accd893e13b6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-470ad46fb64c2f160ff5f91fd2fd14ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-a4f8eb952cf8144c206f21249311ef74.jpg
Byggt om en stödlagerbalk då jag redan hade 740-stödlager på M47-kardanen. Blir att köpa en ASS balk senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-c8734feb8b630496dd0db91ba5c8534b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-9e77667a08061ea2d8648741f73fca44.jpg
3D-printad 49mm kardanförlängare i PETG, tog 15h att skriva ut och sen en stund med arbete för att kapa och pressa i stålhylsor. Men kommer hålla tills jag köper en i aluminium.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-62ff3ae0c2ffb5726dae9eef95c75775.jpg
Senast redigerat av simlar (19 april )
6 050 Inlägg
24 april
Fick lite av det jag beställt så kunde se så 850-lamellen passade och sen justera in kopplingsarmen.
Som tur är har jag en B230 ståendes med likadant svänghjul och koppling som jag har på B200FT så kan måtta i förväg smile
Centrumet på lamellen är lite för stort för att passa i tryckplattan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-e04047fbb6e54e715bea1117d67bac65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-f9c7595058e8af68111d1023feeac116.jpg
Smälte ihop pinnarna som håller ihop lamellcentrumet mot centrumskivan med tig-svetsen så det inte riskerar att gå sönder vid körning.
Slipade sen bort det som behövdes, passar nu klockrent och centreras tillräckligt nära utan något centreringsverktyg tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-9965f07f054ac5bb57917bd8d970becf.jpg
Skruvade på tryckplatta med 850-lamellen på motorn och shimsade tryckplattan med en m8 under varje skruvhål likadant som jag gjort på B200FT.
Skruvade dit lådan och kollade hur kopplingsgaffeln hamnade.
Gaffeln hamnade lite väl långt bak för att slavcylindern ska räcka till.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-94cd09e5839c6dbd4ae82e96bc82e387.jpg
Tog lös lådan och kulskålen, lade två brickor på pinnbulten och skruvade tillbaka kulskålen och sen tillbaka med lådan på motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-7d0c3c44a418730e13eb245b063ba403.jpg
Kopplingsgaffeln hamnade nu så slavcylindern kommer räcka till smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-7f46ec91a1150c1740b3357ab2074b93.jpg
345 Inlägg
25 april
Ska man inte köra d24 lamellen så slipper man chimsa?
6 050 Inlägg
25 april
Eftersom jag behövde shimsa in den helt nya original-ersättnings LUK-kopplingssatsen så krävs förmodligen shimsning även med d24-lamell wink
850-lamellen är samma tjocklek som min nuvarande LUK-lamell.
Tryckplattan har jag provtryckt och kom fram till att en m8-bricka under varje skruvhål gav max klämkraft och blir då samma nu med 850-lamellen smile
6 050 Inlägg
15 maj
Nu har det hänt lite till smile
Förra veckan bytte jag ut 3,54:1 bakaxeln till en 3,73:1 bakaxel för att förhoppningsvis få lite bättre respons i B200an smile
Jag bytte även ut KL T2-kamaxeln mot en H-kam för att försöka få lite bättre flås för att få igång turbon snabbare.
Gjorde däremot väldigt liten skillnad. Laddtrycket kickar ordentligt vid prick 3000rpm som tidigare, men motorn känns som den orkar bättre på högre varv i alla fall smile
Fick öka på hela VE-table med 6% för att få samma lambda-värden som med T2-kamaxeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-aca1ce2a3e777f4e755b36ebfd9dc1ee.jpg
Och nu på onsdagskväll blev det att konvertera till M90-växellådan
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-feb3767ccc58f27ea352f1637b407d00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-1e1434014bcc12d48ac6e2b797bdbf5b.jpg
Guiden jag följde som skrev man skulle korta växellänkaget 95mm visade sig att man inte skulle gå efter då 100mm hade blivit perfekt tillsammans med MKM M90-spakfästet.
Piggen längst bak på spakstället fick kapas 50mm enligt info på MKMs produktsida.
Fick kapa och slipa lite i spakstället och bakre hållaren för spakstället då jag inte kände för att ta ner och korta spakstället 5mm till.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-73643c7918c2e28bceaaab159534626e.jpg
Jag fick inte M90 växelspaksdamasken att passa bra i 244an så tog lös spaken, slet bort 940-damasken och monterade 240-damasken istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-5430660be4b38eb7899c4a56ac51f038.jpg
MKM kopplingspedal och 940-kopplingscylindrar monterades tillsammans med stålumspunnen kopplingsslang.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-220fb8846bb30db141e4cfe76beb759e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-5a343af6e0ab56c25260d19eabf83a7c.jpg
Jag köpte även en ASS stödlagerbalk för 740-stödlagerhållare på houseofmotorsport när dom hade rea.
Men det resulterade i vibrationer som jag spenderat halva torsdagen med att jaga, vibrerade i +80km/h så det dånade i bilen. Kändes ungefär som när avgassystemet ligger stumt mot karossen.
Provade shimsa stödlagret uppåt och neråt, provade shimsa växellådan uppåt och nedåt, fettade in knutkorsen samt sett till att pilarna på kardanen linjerade.
Till slut tog jag ner hela kardanen och brorsan spände upp främre biten i sin kina-svarv, kardanen kastade 0,3mm vilket är långt inom tolerans, men när vi snurrade upp kardanen i 2500rpm så lyckades vi hitta att 740-stödlagerhållaren vobblade och orsakade vibrationer.
Vid närmare kontroll visade det sig att hela ytterringen på Professional Parts Sweden 740-stödlagerhållaren var sned samt lätt oval.
Kapade sönder stödlagerhållaren för att rädda lagret och monterade ihop allt med original 240 stödlagergummi och stödlagerbalk och vibrationerna försvann då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-418cae9a836be53c22e2c0f0faf56e0d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-bae5557984bb032dcd2f08e5b9f72420.jpg
Nu så är bilen mycket trevligare att köra när man kan gasa fullt och varva ur motorn utan att växellådan slirar eller skriker big_smile
6 050 Inlägg
18 oktober
Ställde undan bilen i slutet av Maj för att ta fram och fixa med min röda 75a, blev dock en massa andra bilar och projekt ivägen så vart inte mycket gjort på nån av mina Volvo.
Jag har nu ställt undan den röda igen då vintern är på väg och tog fram denna gröna smile
Det jag gjort på den nu är att byta till original TD04-13C turbo och en 2,5" downpipe. Blev bättre än jag trodde, mycket bättre respons än kina-GT30 och bilen är piggare 0-100 då laddet kommer direkt istället för närmare 3000rpm.
Jag är däremot inte nöjd med downpipe, modellanpassad för 240/740/940 men blir väldigt nära marken. Passar dock klockrent mot det modellanpassade 2,5" avgassystemet. Så downpipe kommer byggas om då det ska dit en universal-katalysator också.
Jag ska sen montera LH2.4 på motorn då planen är att göra denna motor helt original för att kunna registrera med denna B200FT i min morfars 1986 Volvo 245.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-380502dcae38d92686246b9153655736.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-ac4acca5422d8d7aa9f8568cfeae7351.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-c2072dc1d47c0ef185436127dcfaacb3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-08c9c892142a298bc4ce626d83978256.jpg
6 050 Inlägg
1 november
Meckat lite till på bilen nu i helgen.
Bytt till original-kamaxel, bytt till 330cc högohm-insprutare och kopplat in dumpventilen. Justerade sen mappningen för detta så jag har en vettig grundmapp för en original B200FT smile Dock räcker inte riktigt spridarna till, 0,6bar laddtryck med 13C-turbon och 90% dutycycle på spridarna nås vid 6000rpm. Så det är precis så spridarna räcker till original-effekten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-9dba72ffd8f3b5f09b39dc6ddfc1e38b.jpg
Tagit bort rusEFI för att montera LH2.4 så jag kan se så det funkar som det ska innan motorn tas ut. Men det visade sig inte vara det enklaste.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-b75c04bc0eb8b54c802e14e4ea1c246a.jpg
LH-härvan går inte in genom original-hålet i torpedväggsplåten, grävde fram en plåt från en 1986 244 jag skrotade för några år sedan och den plåten hade inte heller nog stort hål så fick slipa upp stora hålet till ca 57mm för LH-härvan. När jag då monterade plåten i bilen så visar det sig att 75ans torpedvägg har lite annan utformning än 86an så fick tejpa igen skillnaden då det bara är tillfälligt det kommer sitta i den här bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-0e12aa572fc9e4d50dd1fc1c4af5eb25.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-541a4c0c8702e94f1a49ab2065e5b078.jpg
Sen blev jag även tvungen att ta lös insuget för att få dit kabelhärvan då LH-härvan är så pass tjock och stel.
Osäker om härvan sitter korrekt, monterade den så som den kändes ut att passa bäst.
Bytte även kylvätsketempen till LH2.4-givare då jag kör LH2.2-givare med eftermarknadssprut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-f0dd79cbdf030081b3c527d5c9916e9c.jpg
Sen blev det så pass mörkt så jag gav upp för den här helgen, jag hatar LH2.4 ännu mer efter detta rackel att montera kabelhärvan. Hoppas verkligen det kommer fungera sen efter allt slit med att montera skräpet.
Upptäckte även att jag missat ta reda på hon-änden av den vita kontakten som sitter inuti bilen bakom brädan, där kablarna mellan LH och säkringsdosa m.m går. Tvivlar på att den kontakten finns i en 1986 245 med B230A så där får jag fixa min egna kabelhärva.
6 050 Inlägg
för 17 timmar sedan
Fortsatt med skräpet som kallas LH2.4
Fått dit kabelhärvan färdigt, verkar ha gissat rätt med kabeldragingen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-0876bab75b77b691dfae02b05d9982b7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-4cab8d18a99faccb5c4aaa79220fc99f.jpg
Kontakterna inuti bilen, kikat i elschema och mätt lite och kom fram till att det enda som behövs i den 9-poliga kontakten för motorstart är kl15 på den blåa kabeln och den gul/röda är ström ut till bränslepumpen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-12f66427f713a6a662e4c8dd78d8a004.jpg
Kopplade provisoriskt in kl15 och ström till tändspolen. Kopplade inte in bränslepumpen ännu då jag inte lyckades få ut någon bränslepumpström från bränslerelät.
Efter jag vridit av och på tändningen och dragit på starten några gånger så startar plötsligt motorn och går i flera minuter utan att bränslepumpen är aktiverad.
Direkt jag kopplade på bränslepumpen så dör motorn.
Hörs med tändningen påslagen att det hela tiden sprutar bränsle när man kör bränslepumpen.
Jahapp den begagnade bränsleboxen jag köpt på tradera visade sig då vara trasig...
Tur att man har en bror som är duktig på elektronik så han bytte ut den trasiga TIP-122 komponenten på lördagkväll åt mig smile
Gick då ut idag glad i hågen för att koppla in bilens sida mer seriöst och kopplar sen in boxen för att starta motorn, men motorn startar då inte...
Småhostar ibland, ingen skillnad om bränslepumpen går eller ej och svarar ej på bromsrengöring i insuget.
Felsöker och hittar inget tydligt fel, tar till slut ut tändstiften och testar dom i min tändstiftsprovare. Alla 4st tändstift har surat ihjäl sig, ingen av dom ger gnista.
Monterar 4st nya tändstift och motorn startar på en gång smile
Motorn går väldigt ojämnt på tomgång. Verkar inte bero på tjuvluft från tomgångsmotorn då det inte blir någon skillnad när jag håller tummen för. Verkar eventuellt bero på avsaknad av hastighetssignal?
Senast redigerat av simlar (för 16 timmar sedan)
345 Inlägg
för 12 minuter sedan
#59
Hastighet signalen ställde till det för mig så ja den kan spöka
