4498
Startar ej efter turbo byte, Nissan Primastar dci 115 -2013.
12 Inlägg
för 12 timmar sedan
2013, Nissan Primastar, 2.0 dci 115 (114 hk), Motorkod M9R. Diesel
Samma motor kan sitta i Opel Vivaro, Renault Trafic.
35 k Mil
HIstoria:
Regelbunden service med Olja, filter e t c.
Har bytt turbo till en ny och nu startar den inte.
Startmotor driver runt - den "tänder" i en sekund och den känns som den "Vill" igång - men tillslut så gnuggar den bara.
Det känns om ett bränsle - issue.
Har bytt bränslefilter och batteri.
- Pump med handpumpen bygger upp tryck och jag ser inga luftbubblor i bränsleledning.
Frågor:
1. Ska det komma bränsle ur luftningsskruven vid bränslefiltret när man slår på tändningen / och eller när man kör startmotorn?
  ( det gör det inte )
2. Var sitter bränslepumps-relä:et i denna bil? ( har inte lyckats googla fram det!)
3. Har mätt volt på kontakten som sitter på bränslepumpen i tanken - och den har konstant 10volt ( även när inte tändningen är på!??)
  Är detta korrekt?
  Det är fyra stift i kontakten och de två stiften på raden längst ned och till höger i bild get 10 volt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239922/239922-2722698f8794e153c7e95881e5d0d9fe.jpg
