4841
Ny turbo eller? Hjälp med diagnos.
12 Inlägg
30 juni
2013, Nissan Primastar, 2.0 dci 115 (114 hk), Motorkod M9R. Diesel
Samma motor kan sitta i Opel Vivaro, Renault Trafic.
35 k Mil
HIstoria:
Regelbunden service med Olja, filter e t c.
Har larmat för DPF filter för något år sedan.
Går för det mesta lååånga sträckor från Europa upp till Sverige, fram o tillbaka.
Korta perioder med ren stadstrafik.
Sista resan så säger sambon att den kändes svag på Autobahn en kort stund.
Bilen kommer till Sverige och plötsligt blir den svag igen, går inte att varva över 3000 rpm.
Jag tar loss EGR ventil och "gasventil/spjäll - som sitter ihop med EGR" och rengör ( var lite gojsigt i EGR men inte tvärstopp ).
(Bytte AC-Kondensator och EGR sitter bakanför den så rengjorde EGR av bara farten)
Jag hoppar i bilen, kör cirka 3 Km och den är lika svag och vill inte varva -> men plötsligt så hoppar den igång och man hör turbon spinna upp!
Hör turbon ganska tydligt - den viner och hörs hela tiden.
Kör sedan flera dagar ca 50 Km och plötsligt blir den svag igen och man hör inte turbon och den vill inte varva över 3000 rpm.
( Har undertiden bytt olja, filter och transmissionsolja - men det är säkert helt orelaterat detta problem )
Har krypit under och tagit bort luftröret på insugsidan så jag kommer åt att känna på turbo-bladen.
Den sitter inte fast och glappar inte i axeln.
Felkod P0299: Turbocharger/Supercharget A Underboost condition, sätts.
Vad kan jag göra för att diagnostisera och säkerställa vad som orsakar detta?
Det låter ju som att turbon står still - men finns det någon sensor/läckage/annat som gör att den står still eller är den trasig.
Innan jag beställer en ny turbo så vill jag "diagnostisera" problemet så det inte byts turbo i onödan.
( Förutom kostnaden så verkar det vara en pina att komma åt att byta den! smile )
Vad finns det för tips för att utesluta läckage/sensorer m m och komma fram till att det är turbon som är skit!
PS
( har tillgång till en enkel obd2-felkodsläsare, men får eventuellt tag i en proffs-scanner snart )
DS
* Voff voff *
10 987 Inlägg
30 juni
Sambons förrförra bil var en V50 2,0d som betedde ganska precis så, tills den en dag fick "runaway-diesel"-fenomenet. Spektakulärt var det, aldrig sett varvräknaren gå så långt och övriga trafikanter tyckte nog också det var imponerande när jag anlände in i en rondell med rykande framdäck, rykande avgasrör (rejält) och släpet skuttandes efter...
Nåväl, turboras på den? Svar ja...
Senast redigerat av Brådhis (1 juli )
Fri fart för ett fritt folk!
14 706 Inlägg
1 juli
hur styrs laddtrycket?   på min polo blev det knas där var det wastegate/laddtrycksklockan som pajade.  den öppnade inte som den skulle  satte felkoder och hade sig..
finns ju lite olika varianter  men där skulle jag kolla när jag är säker på att det inte finns något läckage i någon slang eller dyligt..
3 069 Inlägg
1 juli
Får du tag i en ordentlig scanner så bör du först och främst kontrollera vad som händer med laddtrycket innan den går in i felsäkert läge.
Förhoppningsvis så har du en tryckgivare direkt efter turbon som du kan jämföra mot MAP-sensorn.
Skulle tippa på att du har en tryckläcka p.g.a. ljudet du upplever.
Antingen det eller något i linje med vad Growe skriver.
https://www.google.com/search?client=fi … oke+tester
Läck felsöks enklast med rök.
Senast redigerat av Jesper328 (1 juli )
18 303 Inlägg
1 juli
Kan man inte med en enkel ELM327 se turbotryck under färd? Har för mig det.
3 069 Inlägg
1 juli
Eventuellt.
Dagens budgetgrejer brukar man kunna se lite parametrar med iaf.
12 Inlägg
2 juli
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239922/239922-38964c7e5d29abae45bc511736405db5.jpg
Tackar för alla svar.
Har nu gjort ett rök-test och inte hittat något läckage.
Ska sätta ihop bilen och provköra med en scanner i helgen - för att se vad olika sensorer visar.
Det jag noterade var att det var svart olja i röret från intercoolern, röret som går till gasspjäll/EGR.
Kan det tyda på nått?
12 Inlägg
8 juli
kan någon kunnig förklara dessa två komponenter.
Båda benämns "Tryckomvandlare", "Laddtrycksventil", "turbosolenoid", "tryckomformare","magnetventil" m m...
Båda verkar fungera elektriskt och kontakten till dom mäter nästan 9 volt med en multimeter.
Vad jag förstår så har dom med vacumtrycket att göra.
Den till vänster har öppet mellan de två slang-nipplarna.
Den till höger har stopp i den nippeln som pekar nedåt, och öppet i nippeln som pekar åt sidan.
Jag trodde det var fel på den vänstra eftersom det var öppet mellan nipplarna -> beställde en ny från skroten -> och den var också öppen mellan nipplarna, så jag tror att det är så det skall vara!?
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239922/239922-dffdaf36a805c328212287bb0fc084fd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239922/239922-0b589d0dea08890e893ad3634a9b4373.jpg
Monterade bort avgasröret från turbon för att utesluta igensatt DPF-filter, och bilen ville fortfarande inte varva över 3000 och turbon hördes inte sad . så att det är igensatt på avgassidan är avskrivet.
PS
Undersöker allt runtikring turbon för att om möjligt slippa byta turbo, men det lär väl sluta med det ändå! smile
DS
12 Inlägg
12 juli
Har tagit beslutet att turbon ska bytas.
Har kommit till en aluminium sak som sitter uppe på baksidan motorn.
Hur i h-vete får man bort den?
Har lossat de två muttrar man kan se, men klumpen är inte lös. Muttrar satt där jag ringat in med rött i bilden.
Någon som kan tipsa?
Har lös det.
Det sitter en 13mm bult på undersidan till höger mot torpedväggen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239922/239922-0c78d3df503cf1db0b0743219981b00d.jpg
Senast redigerat av Beppe34 (14 juli )
3 069 Inlägg
12 juli
Olja i tryckslangar är inget konstigt.
Innan du byter turbo - kan du känns något axialglapp i den?
Skadad impeller?
Lite radialglapp är OK, det tas upp av oljetrycket när bilen startas.
Går hävarmen till wastegate/vnt att röra på turbon?
Kärvar ställdonet till wastegaten?
Varför den blir tokslö och inte varvar över 3000 beror sannolikt på att den går in i felsäkert läge med reducerad effekt som följd.
Även kallat ?limp home?.
Av vad jag läst här så kan jag nog med väldigt god säkerhet säga att du byter turbo i onödan.
Jag kan tyvärr inte peka dig åt rätt håll heller utan en logg på flertalet parametrar under körning.
12 Inlägg
14 juli
Tackar för svar.
Men nu har jag i alla fall fått ur turbon.
Den snurrar fritt.
Inget glapp.
Wastegate går att öppna och stänga utan problem
Hur skulle ni göra?
Byta den ändå? - nu när den ändå är urplockad?
Sätta tillbaka och fortsätta felsöka?
Alla råd mottages tacksamt.
Video på turbon:
https://youtube.com/shorts/SC1mnRKaaGU?feature=share
3 069 Inlägg
15 juli
Jag skulle ha fortsatt att felsöka nu när du inte hittar något avvikande med den, men sedan så beror det även om vad den nya snurran kostar och om du kan lämna tillbaka den, osv.
68 Inlägg
15 juli
Jag har varit med om ett par Renault Trafic där själva ventildelen från Egr-kylarens bypass spjäll lossnar, den brukar då åka bak och spärra turbon.
Ibland kan den lossna för att sen åka tillbaka in och spärra turbon igen. Dock borde du så fall sett den lösa delen på avgassidan vid turbon.
12 Inlägg
för 11 timmar sedan
Har nu bytt turbo till en helt ny.
och är otroligt nyfiken på ifall "low boost" felet är åtgärdat.
MEN
Nu startar inte motorn alls smile
Den tänder en sekund - send stänger den av.
Det låter/känns som ett bränsle-issue - man ska forska vidare i det.
Meddelar här senare ifall turbo-bytet åtgärdade felete eller ifall det kvarstår!
(Gör en ny tråd med start-problemet)
