3402
Göra om fult lagat stenskott?
4 Inlägg
torsdag 10:41
Hej! Jag har försökt fixa stenskott på motorhuven och insett att det inte var helt lätt. Originallackburken jag har kom med en liten pensel som dock var för stor. Det har gjort att jag nu tyvärr har på några ställen små upphöjningar av torkad lack som ser väldigt fult ut. Har någon ett tips på hur jag ska göra med dessa? Slippasta, få bort och göra om från ruta 1? Eller har någon ett bättre tips?
Tacksam för svar och hjälp!
/Thomas
Fri fart för ett fritt folk!
14 724 Inlägg
torsdag 11:07
vattenslip typ 1200papper och börja gnussa med en liten slipkloss
skulle köra en hård variant för att bara ta topparna på utsticket.  en mjuk tar hela ytan och risk för genomslipning
https://ubf.se/slipmaterial-utrustning/ … e-psa-grip
4 Inlägg
torsdag 11:08
Tack för ditt svar!
6 495 Inlägg
torsdag 12:15
1200 våtslippapper och vatten ...men sedan måste du gå upp i finhetsgrad till 1500, 2000 och 2500 och sedan rubbing och lite vax.
Jag använder en liten 10mmx 30mm  x50mm stor träkloss till små lackslipningar. Men...den amatörlack du köpt på bilfirman lämpar sig inte till att polera. Jag använder själv 2komp billack när jag bättringsmålar. En sån lack blir stenhård när den härdat till sklillnad mot din lufttorkande färg.
4 Inlägg
torsdag 16:36
Tack!
4 Inlägg
torsdag 16:41
Hur gör ni för att inte få en "upphöjning" av torr lack när ni tex fixar stenskott?
6 495 Inlägg
torsdag 22:07
Jag använder airbrusch och 2 komp billack  (Spies -Hecker)!
Med pensel blir det alltid en upphöjning !
Använder man amatörgrejer som färg köpt på bilfirmor (liten flaska/burk med pensel i) så måste färgen torka i dagar/veckor innan man kan börja slipa ner den.
3 692 Inlägg
Igår 10:28
Jag har fått bort bättringsfärg av nämnda typen med förtunning.  Börjar man våtslipa påverkar man området runt också.
I pyttesmå lackskador använder jag också sådan färg, men tar en tandpetare med lagom färgdroppe. Inte lockpenseln i sig.  Vässad tändsticka funkar också.
Ska du ha superresultat bör du överlåta till proffsen.
5 150 Inlägg
Igår 12:13
https://www.autodude.se/sv/produkt/lack … UgQAvD_BwE
Har en sådan. Väldigt smidigt! Blandar ut bättringsfärgen med någon droppe förtunning sen är det bara att fylla i, samma med klarlacken.
7 682 Inlägg
Igår 13:58
Tyvärr gjorde du fel från början, och det är inte lätt att veta allt.
Du skulle ha lagt i färgen med en spets av en tandpetare.
Om du sedan upptäcker att du lagt i för mycket färg så, efter att lacken mjuktorkat, så skär du av rinningen/bubblan med ett liggande rakblad.
Men nu är det nog lite för sent.
Gå absolut inte på med slippapper - då förvärrar du skadan - som bara blir större - och synligare.
Möjligen kan du, om du har tillgång till en DREMEL eller liknande försiktigt slipa ner bubblan.
Biltema har en kopia/variant på DREMEL som inte är(var) så hutlöst dyr.
Annars får du "sprätta bort" färgbubblan med spetsen av en vass(Mora-)kniv och börja om från början!
Lycka till!
