6045
Volvo S70 Elkonvertering Elbil
Bygger elbil på en Volvo S70! Vill du bygga om din bil? Hör av dig så hjälper jag dig. 070-2960636. High Voltage Cars!
32 868 Visningar
Uppdaterades senast 2 december
170 Inlägg
18 juli
#121
Ja om din aldrig släcks så är det snarare någon signal som saknas.
Annars borde den släckas när du startar och sedan när du börjar rulla så borde den sätta felkod isf.
Vilken årsmodell har du på kärran? Kan du inte köra med felkodsläsare? Är det en 98 måste du väl köra Vol-FCR, men vid 00 borde du kunna ha vanliga obd läsare.
817 Inlägg
18 juli
Får mäta hela systemet på lördag, alla givare och kablar, söka kabelbrott osv, annars så har jag förstått att det är vanligt med en lödning i abs-styrenheten som brukar ge sig.. Har även läst mig till att själva tändningslåset kan va ett problem. Vi får se vad jag hittar på lördag.
817 Inlägg
18 juli
Min är en 1997, den funkar inte med vanliga felkodsavläsare "såklart"
Här behövs ett speciellt volvoprogram då de va i brytet mellan blinkkoder och obd.
170 Inlägg
18 juli
#124
Ja men då är det vol-fcr du ska ha. Och en vanlig Kina elm 323 kabel eller va den heter.
817 Inlägg
18 juli
Det stämmer säkert det du säger. Ska forska mer på den efter jag mätt upp allt.
Stort tack för alla tips.
817 Inlägg
18 juli
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-f4764b5de9cee2fb16c69b16a34842a4.jpg
Har insett att jag köpt fel pump.
Denna pump är inte tillräckligt stark för att orka ge det vacuum jag behöver. Så ni som kopierar mitt mästerverk vet nu att denna pump inte funkar. Jag behöver alltså köpa en biffigare modell. Suck, ett steg fram, två steg bakåt. Men det är ju såhär det funkar när man sätter ihop saker som inte ska leka med varandra hehe
817 Inlägg
18 juli
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-d6fabef7aab65f23db8c4b86fe0d4254.jpg
Tror bestämt att jag kan ha hittat felet, en abs-sensor ger inget utslag, precis som att det är brott i abs-sensor.
Senast redigerat av Ev_volvo142 (19 juli )
6 605 Inlägg
18 juli
#128
Tror bestämt att jag kan ha hittat felet, en abs-sensor ger inget utslag, precis som att det är brott i abs-sensor. Ny beställd!
Inte så att du råkat skada kabeln till givaren vid batterimonteringen?
18 365 Inlägg
19 juli
#129
Kollat igenom hela tråden. Trevlig läsning!
Noterade att 12V-batteriet är Litium. Har detta en inbyggd BMS eller uppkoppling till vadå? Bilen bör väl veta hur mycket den ska ladda detta?
En annan fråga är hur du löser problemet med värme/kyla i kupé?
817 Inlägg
19 juli
12v batteriet har inbyggt bms, det tar ej emot laddning när det känner att det överladdas, det stänger även av om det blir en kortslutning i 12v systemet, eller om det tas ut för mycket ampere plötsligt.
Denna bil är aldrig tänkt att den ska få ac.
Nästa bil jag bygger kommer jag göra ac i.
Jag kommer nog att montera en värmare som går på diesel i denna bil, en sån som är vattenbureneller luft, & på så vis kan jag ansluta den till bilens egna värmeelement. Med en dieselvärmare så tar jag inte energi från 30kwh batteriet, på så vis behåller jag räckvidd på vintern.
Senast redigerat av Ev_volvo142 (29 oktober )
817 Inlägg
19 juli
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-d15b2a41853013bf9697b1f0a31443df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-72565671dd6e1a349e8859cee436fc7b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-4ab54c8d0da38be9560f57088ca5d289.jpg
Såg att Biltema hade kabeln så åkte dit och kasta på den och nu är bilen fri från felmeddelanden!
Så jäkla gött!
Ny video med på youtube!
https://youtu.be/BK6-eNuoEvk?si=HmAZw-Yjq8K8SGJB
817 Inlägg
19 juli
Så nu om någon fler undrar så behöver man inte skicka canbus signaler eller skapa nån vevaxelsignal till motorstyrningen eller annat för att göra abs glad, se bara till att alla givare är hel så kan man montera vilken motor som helst i en volvo s70, iallafall om den är byggd 1997.
817 Inlägg
21 juli
Söker nu fler som vill bygga om sin bil till eldrift. Är du intresserad eller känner någon som vill bygga om sin bil? Bor du i Umeå och behöver hjälp med ett liknande projekt? Hör av dig så hittar vi på nått!
18 365 Inlägg
21 juli
#134
Till värme så kan jag gå olika vägar, men det behövs inte värme för att gå igenom en besiktning, så länge du har fläkt på framrutan "defrost" så räcker det för att bli godkänd.
Jag kommer nog att montera en värmare som går på diesel i denna bil, en sån som är vattenburen, & på så vis kan jag ansluta den till bilens egna värmeelement. Med en dieselvärmare så tar jag inte energi från 30kwh batteriet, på så vis behåller jag räckvidd på vintern.
Jag råkar ha en Eberspächer vattenvärmare på 5kW liggande. Helt ny med tillbehör. Hör av dig via pm om intresse finns.
817 Inlägg
23 juli
Nu är det dags för att Färdigställa bilen för en besiktning.
Att göra fram tills dess är följande:
1. Fixa nya bussningar till krängningshämmarna. "Gnekar"
2. Byta fjäderbenslager. "Gnekar"
3. Montera högspänningskablar bättre under bil. "Idag plåtskruv"
4. Montera kablar i motorrummet permanent.
5. Byta vakuumpump till starkare modell. "Bromsservo"
6. Skyddsplåt under för kablar/batteri.
7. Tankband för batterierna under bil. "Extra säkerhet"
8. Allmän kontroll.
Sedan måste allt skrivas ned och göras dokument på såklart.
Sen tror jag den borde ta sig igenom en provning faktiskt. Görbart på en månad? Hoppas det, för nu är det dags att sätta det som en deadline!
Har ringt och bokat möte med en som jobbar på besiktningen nära där jag bor, får se vart det leder.
Tror ni jag behöver göra nått mer? Nån kanske ser stt nått mer borde va bra o göra?
817 Inlägg
23 juli
Ser att det är många som kollar på det jag bygger men bara 37st som följer, glöm inte trycka på följknappen.
Senast redigerat av Ev_volvo142 (23 juli )
817 Inlägg
29 juli
High voltage Cars kurs!
Tänkte dra igång en kurs där jag går igenom all teknik jag använder & vad som finns där ute. Vill du va med så är första delen helt gratis.
Dra iväg lite info om dig & hur jag kan kontakta dig antingen här eller via sms, mail går bra med.
070-2960636
Mail: yngberg@gmail.com
Kursen är digital och du får en länk att gå in på.
Datum 17 Augusti, 13.00.
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-ec75f9c26b47691395e6e001c2a319f7.jpg
Senast redigerat av Ev_volvo142 (29 juli )
817 Inlägg
30 juli
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-333e968358047f8dd17a12d6a6f4e85f.jpg
Nu vacuumpump beställd, ska tydligen va 2x starkare en den tidigare.
Pumpen heter UP50. Den tidigare som är för svag heter UP28, den är för svag alltså.
817 Inlägg
14 augusti
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-ace1409ed938f82b841cd944c101b104.jpg
Dags att öka trycket så bromsarna tar bättre, beställde en ställbar vakumsensor, fick 5st, nån som råkade packa dom fel. Väntar in pumpen som borde komma  snart, efter det kan man besikta bilen hoppas jag.
Har fixat fjäderbenslagringen nu och gnekandet i framvagnen är borta. Bytte ett krängningshämmarstag med.
817 Inlägg
22 augusti
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-3641bba1e5221438a28b34bbb8d80589.jpg
Nya vakuumpumpen har dykt upp, monteras till veckan så hoppas jag på bättre Bromsservo.
Självklart så är den så pass stor så att fästet till tidigare pump inte funkar längre, kommer 3d printa ett fäste och montera.
