12697
Vad heter den gula silicondelen?
3 Inlägg
2 augusti 2025
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252045/252045-bfafa0ad88558f13137793b7845979a4.jpg
Det är ett litet hål som det läcker ut bensin från på den gul/grå silicone delen på bränslepumpen. Försökte leta på autodoc och skruvat med hittar inget, och det underlättar inte när jag inte har en susning vad delen heter.
Bilen är en Skoda octavia scout från 2015
6 058 Inlägg
2 augusti 2025
Gummigenomföring för parkeringsvärmarens bränsleledning.
Den ska vara grå.
Senast redigerat av simlar (2 augusti 2025)
3 Inlägg
2 augusti 2025
Den ska vara grå.
Den ska vara grå.
Den ska vara grå.
Tack! Du råkar inte ha beställt någon sådan själv och kommer ihåg vars ifrån?
6 989 Inlägg
2 augusti 2025
Var man kan få tag på en sådan...Du kan ersätta den med vilken gummislang som helst som tål bensin. Hydroscand har bränsletålig slang!
6 058 Inlägg
3 augusti 2025
Aldrig behövt byta en sån.
Borde gå att köpa hos Skoda-återförsäljare.
Eventuellt måste man köpa den tillsammans med bränsleledningen.
Senast redigerat av simlar (3 augusti 2025)
6 058 Inlägg
3 augusti 2025
Problemet är att slangen måste vara större i ena änden än andra.
Minns jag rätt så är nippeln på armaturen 8mm utvändigt och parkeringsvärmarens bränsleledning 4mm utvändigt.
611 Inlägg
3 augusti 2025
Med en sådan konstruktion, inte undra på att den springer läck med tiden, vibrationer från körning, skarpa kanter på slangklämmorna, morsning...
3 Inlägg
8 augusti 2025
Var iväg till en skoda verkstad idag och dom hittade inte delen, och den fanns tydligen inte på bränsleslangarna heller enligt personen jag pratade med. Han påstod även att det inte ser ut som på bilden jag själv tog.
Ska leta vidare efter någon annan lösning.
Tack för hjälpen
