15450
Toyota Aygo Halvautomat kopplingsfråga
168 Inlägg
20 maj 2019
Har precis bytt lamell,tryckplatta och urtrampningslager på en Toyota Aygo 2009 med "halvautomat". Manuell låda med robottstyrning.
Men den vill inte fungera riktigt som den ska, den fungerade bra innan men slirade. Behöver man göra någon inlärning med dator när det är ny koppling? Den gamla var väldigt sliten. Hittar inget i Autocom.
Den vill inte driva som den ska framåt och när backen ska i skorrar den till. Misstänker att det är en justeringssak. Provat justera slavcylindern manuellt då de är lite spelmån i den men utan bättring.
Tacksam för råd.
MVH
357 Inlägg
20 maj 2019
hittade detta på google som beskriver hur du gör manuellt om du inte har tillgång till dator.
http://www.partinfo.co.uk/files/INF12215_GB.pdf
8 165 Inlägg
20 maj 2019
Gå in på Citroenakuten och kolla under rubriken C1.
168 Inlägg
22 maj 2019
Tack för svar. Ringde Toyota och fick en guide manuellt. Men någon som vet om de funkar med annan felkodsläsare än autocom? Typ bosch eller foxell?
168 Inlägg
31 maj 2019
Blir tokig på denna. Lämnade den till toyota för initiering. Gick inte dom påstod att något var galet så bilen inte ville ta emot initiering. Tog ner lådan, rätt koppling sitter monterad på rätt sätt, bilen vill inte visa om N D R osv är i. Bilen startar men vill inte lägga i någon växel. Ideer??
168 Inlägg
31 maj 2019
Ivel skrev:
Är det för stort spel/mellanrum i växlingsrobotens linkage så växelgivaren inte får rätt värden och därav inte vet hur den ska bete sig?
Hur menar du? Hade nere mekanismen som styr kopplingsarmen nu. Tog isär och rengjorde motorn och provkörde med 12v på bänken och den funkar. Monterade tillbaka med samma resultat. Tog får jag bara 6v fram i kobtaktstycket till den och enbart när N är i.
Ingen som har kopplingsschema? Eller idéer och tankar ?
168 Inlägg
31 maj 2019
Är det glapp i länkaget?
Är det mycket glapp så vet inte växlingsroboten vad den ska göra då den inte vet vilken växel som ligger i.
Vilket länkage tänker du på?
Har justerat kopplingscylindern så att den ligger precis emot kopplingsarmen.
168 Inlägg
27 juni 2019
Bilen har stått på Toyotaverkstad ett par veckor och kommit fram till styrenhet. Sett att det finns på bildelsbasen. Går det att ta en begagnad eller är den ingift med bilen?
Senast redigerat av Robin-T (27 juni 2019)
1 Inlägg
8 oktober 2022
Hur gick det med Toyotan och koppling ???
1 Inlägg
9 augusti 2025
Samma sak hände mig när jag skulle byta koppling. Hitta en guide för hur man programmerar lådan manuellt som jag ska test vid tillfälle så får vi hoppas det löser problemet.
https://www.techtips.ie/Blue-Print/toyo … cement.pdf
