2815
D24 bygger tryck
2 Inlägg
lördag 21:49
Tjena!
Har en d24 tic som trycker bygger tryck och trycker ur sig vatten när den kommit upp i temp. Dock händer det inte alltid. Den drar inget vatten och den blandar inga vätskor. Den går heller aldrig varm. När den är kall är nivån rätt och när den väl kommer upp i temp expansionskärlet helt fullt och det trycker ut vatten när man öppnar. Värt att tillägga är att det inte luktar avgaser från kärlet.
Till den stora frågan alltså. Vad kan det vara? Läste att någon hade samma problem för något år sedan och det kvarstod efter att ha bytat till en ny topp och nya packningar. Tacksam för svar!
* Voff voff *
11 021 Inlägg
söndag 07:39
Lillforren skrev:
Tjena!
Förstår jag dig rätt här nu, allt fungerar som det ska tills du av någon anledning öppnar locket på expansionskärlet när motorn är varm och när du gör det så sprutar det ut vatten...?
I min värld beskriver du egentligen bara hur i det närmaste varenda bil med slutet kylsystem fungerar.
2 Inlägg
för 15 timmar sedan
Okej. För att förtydliga är det expansionskärlet knökfullt när bilen är varm. Samt att det håller på att trycka ur sig lite vatten. Jag har vet att nivån kan ändras beroende på varm eller kall motor men såhär mycket har jag aldrig varit med om. Kanske jag som har helt fel
