2060
Bmw e39 turbo + renovering
En tråd om turbobygge samt renovering och uppgradering av vissa komponenter för att lira med mer hk. Bilen i sig är en bmw e39 imola röd -96 Tanken är att få bilen riktigt fin och effektmålet jag har är ca 500-600hk
1 303 Visningar
Uppdaterades senast idag 22:22
23 Inlägg
13 oktober 2024
Planer på vad som kommer att göras
Motor
*m52tub28
*Lämplig turbo för 500-600hk
*Smidda stakar (ev kolvar också)
*ARP bult till toppen samt stakar
*Självklart nya packningar överallt när man ändå har isär motor
*Maxxecu
Chassie
*Nya bussningar i både framvagn och bakvagn, powerflex??
*Större bromsar, vad som ska användas har jag inte bestämt ännu
*Sitter BC Racing coilovers så fjädringen behöver ej uppgraderas
*Grövre drivaxlar från tex 530i, hade varit fint med tex torsen diff men får jag se hur jag gör
Övrigt
*Digitalt mätarhus?
*Hydrualisk handbroms
*Fixa till inredningen
*Våtslipa samt polera taket samt nån rinning som är kvar sedan den lackerades 2022
Detta är ett långtidsprojekt och kommer uppdateras flytande
Senast redigerat av Antonio_ (23 november 2024)
23 Inlägg
13 oktober 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-76e2427b2389196cb9dffe5f0acb6cef.jpg
Snön kom och därmed åkte vintersulorna på, vilket även betyder att det snart är dags att ställa in den i garaget på pallbockar och börja plocka isär den smile
Senast redigerat av Antonio_ (13 oktober 2024)
23 Inlägg
23 november 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-52fa7b85640d45b303d66db310b42aac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-c098e60ed006362406a50a2df1be2d22.jpg
Nu är projektet igång! Började med bakvagnen då jag inte har fått tag i en motor ännu, nu ska jag ta bort lite ytrost på karossen och sätta underredsmassa under så blir det riktigt fräscht. Bakvagnen ska rengöras och få nya bussningar överallt.
23 Inlägg
28 december 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-f85536419a0a625e76039ebb18e61cc9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-5b621587f95c1e9d751ec19e3eaf6b9c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-af971a997b8a16078266dc9b664bbf99.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-2dbd044b7bc0e34cb36a43ffdf87dc9d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-d79146071fcf02c7a8a2658bad20a6c3.jpg
Underredsbehandlad. alla bussningar bytta i bakvagn till nya oem, förutom främre diff och nedre länkarmar, där sitter det polybussningar. Övre länkarmar är justerbara camberstag för att få hjulen rakare, även motor inhandlat, m52tub28
Senast redigerat av Antonio_ (28 december 2024)
23 Inlägg
för 1 timme sedan
Har varit dåligt med uppdateringar på denna nu, så tänker att jag lägger upp lite av vad som har gjorts med den sedan sist smile
23 Inlägg
för 1 timme sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-6eca29f188e56c379e47ff6f91cdd9d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-c1d1f4d210fafb5bba4499a25868667a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-d1718cafcfa9ff30e72d46df66b6c2db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-6a815cc24f3ba5674f82a3d7847b9c3e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-ce8e4b71f3bc14ada5647c5c380879c1.jpg
Motorn revs ner och både topp + block skickades iväg på planing. Tyvärr så märkte jag efter planing att toppen var sprucken så fick tag i en till, även den var sprucken så fick leta tag i en tredje och den var hel, den blev också planad. Följande blev gjort i motorn, (Smidda bsr stakar, coopering, nya ringar med större gap, arp toppbult, nya lager + packningar i hela motorn, dubbla ventilfjädrar + inslipade ventiler)
Senast redigerat av Antonio_ (för 1 timme sedan)
23 Inlägg
för 1 timme sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-4edc2b773002dbaf98147ff05443d2f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-e0ce8a9abb5c19c0ae302cec7c1c9f1f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-a2a66d46cfebbd2f79e03da1cfb30acc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-90af2f03f763a5473f9103715a47dfef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-f420386a0363fbaaf33a7119b94a6069.jpg
Gamla motor ur, motorutrymme lackerat i svart med röda flakes, sedan motor i!
23 Inlägg
för 1 timme sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-b697d9d5b75ae418d4382ca5acf99662.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-d03bf5d739b0d19613644e424935b069.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-b8956c50a565bdc771f98a8d84af2f05.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-b18e027102247d30d51952ee4fa6fa2c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-7be646b070ea385c10a080ea389e301d.jpg
Rev ner instrumentbräda och satte dit från min andra e39a, den var grön från början och byttes till svart. Kabelhärvan stiftades om från ms41-->ms43 för att sedan sätta in ett maxxecu race m54 pnp. Både bränsle samt bromsledningar är nytt hela vägen, blev an6 ledningar till tanken.
23 Inlägg
för 1 timme sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-f7e5f69dcddacfa2e8fc0049048358af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-cc81457bb41bcd8d591f297bd6f4787f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-af49a311322d7b2f5d9cfbc2814ac62b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233697/233697-c6c9be3ab99589d2ba53c964d3f116fd.jpg
Bilen är provkörd lite i sommar, gjort en gatmapp på 0.5bar, går riktigt fint! Nästa år ska den förhoppningsvis bli reggad, bänkad osv så den blir körklar. Inför regg är det bänkpapper, viktpapper, samt större bromsar som behövs. Är även nått småfix kvar såklart som att sätta dit ljuddämpare, vevhusvent osv.
