för 2 timmar sedan
Jag behöver hjälp. Jag har haft problem med min bil sen i somras.
V12 batteri svagt står de på displayen. Jag har bytt batteri två gånger . Ett biltema, samma skit uppstår start stop funktionen, sittvärmen, bakrutan och värmen på sidospeglarna funkar inte. Jag bytte batteri igen hos verkstan, allt har funkat toppen förutom start och stop funktionen och nu kommer felmeddelandet tillbaka. Ska även tillägga att fläkten funkar i ungefär 30 min den går den ner på lägsta hastighet och de uppkom också i somras . Jag har bytt (fläktmotor?) också. Men som sagt samma fel uppstår.
Vad kan vara grundfelet ? Vad ska jag be verkstan göra härnäst?
Tackar på förhand !
