8414
Jcb hjullastare
403 Inlägg
4 oktober 2025
Är det någon här i gruppen som skruvar i JCB maskiner och kan ge lite tips?
Avstängd
1 023 Inlägg
4 oktober 2025
Vad är det som är bekymret?
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
403 Inlägg
4 oktober 2025
Jcb 407b där bromsen låser sig. Tänkte ta bort bromsoket är motionera upp den. Men fattar inte riktigt hur det.är tänkt att få bort den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234625/234625-049f934bd8096a11a3327c162d22044e.jpg
Senast redigerat av Bilproblemet (4 oktober 2025)
Avstängd
1 023 Inlägg
5 oktober 2025
Du skruvar
Du skruvar bort hela det gula fästet som okets skruv är fastdraget i.
Okets skruv tar emot skivan och går inte att släppa helt.
(Det var nog 20år sedan jag skruvade med JCB lastare, men jag har ett minne av att det var så.)
4 343 Inlägg
5 oktober 2025
Är problemet oket?
Är det inte ett sådant där Luftaktiverat hydrualsystem?
I min erfarenhet (dock inte jättestort i sådana system) är det luften som är problemet, dvs det som skapar hydrualtrycket.
I så fall skulle bromsen lossa om du öppnar luftnippeln. Och vätskan spruta.
Men självklart kan oket kärva, men brukar inte rosta som på bilar.
Senast redigerat av Mossan1 (5 oktober 2025)
403 Inlägg
5 oktober 2025
Mossan1 skrev:
Är problemet oket?
Är det inte ett sådant därav Luftaktiverat hydrualsystem som oftast är sönder?
Problemet är att när man bromsar så.låser sig bromsen. Därför är röret bortkopplad och vi kör med skopan som broms.
Det känns som bultarna kommer ta i bromsskivan innan dom kommer helt ut, men jag kan ju ha fel.
