2918
Golf GAC4DKRFX0
1 Inlägg
för 3 timmar sedan
Jag behöver hjälp. Jag har haft problem med min bil sen i somras.
V12 batteri svagt står de på displayen. Jag har bytt batteri två gånger . Ett biltema, samma skit uppstår start stop funktionen, sittvärmen, bakrutan och värmen på sidospeglarna funkar inte. Jag bytte batteri igen hos verkstan, allt har funkat toppen förutom start och stop funktionen och nu kommer felmeddelandet tillbaka. Ska även tillägga att fläkten funkar i ungefär 30 min den går den ner på lägsta hastighet och de uppkom också i somras . Jag har bytt (fläktmotor?) också. Men som sagt samma fel uppstår.
Vad kan vara grundfelet ? Vad ska jag be verkstan göra härnäst?
Tackar på förhand !
3 139 Inlägg
för 1 timme sedan
VAG brukar vara rätt så duktiga på att sätta felkoder för minsta lilla, så ett par sådana kan vi börja med.
5 882 Inlägg
för 1 timme sedan
Låter som bilen aktiverar strömsparläget, då stängs "onödiga" komfortfunktioner av för att bilen fortfarande ska gå att köra.
Har batterianpassning gjorts efter bytet?
Fungerar batterisensorn som är inbyggd i batterikabelns minuspol?
Laddar generatorn som den ska?
