6868
Byta v70 instrumentpanel
2 Inlägg
12 juli 2024
Undrar om -05ans instrumentpanel på en v70 funkar att byta och sätta i en v70 -02a eller är det något som kör ihop sej om man skulle göra så? Min nuvarande har fått det tydligen vanliga problemet att den "dör" nån millisekund för att sen hålla på så ett tag. Ibland längre o ibland bara för en kort stund, va ja förstått så beror det på kallödningar som blir dåliga med åren. Att reparera skulle va ett alternativ men det blir mycket dyrare än att byta. Så undrar även jag hur det blir med vägmätaren om den ställer om sej så det blir som nuvarande visar eller om det skulle sitta i instrumentens elektronik på nått vis
1 818 Inlägg
12 juli 2024
Det fungerar inte tyvärr, i ditt fall är det en panel från just -02 som gäller då det är lite olika system i bilarna.
Jag bytte i min -02a till en panel med lägre miltal och i mitt fall så stannade det lägre miltalet kvar (ändrades även i bilens system), andra vittnar om precis det motsatta, så det är nog ett litet lotteri det där.
4 322 Inlägg
12 juli 2024
Som sagt, 2005 och 2002 är olika CAN generationer på Volvo.
Okompatibelt.
Men, det finns mjukvara för det.
Ska finnas någon forummmedlem på Volvoforumet "Jagrullar" som knäckt det.
Hör där.
2 Inlägg
12 juli 2024
Tack så mycket för svar, då slapp ja en onödig utgift där.
1 Inlägg
24 oktober 2025
Jag har fått liknande problem först funka panelen ibland men nu är den hel död förutom motorlampan som lyser när man vrider nyckeln. Min årsmodel är en v70 2002 och jag tog en reserv panel från en s60 2004 men det är samma bara motorlampan. Men kontakten och allt passar och de ser helt lika ut.
Vet nån vad detta kan bero på??
4 322 Inlägg
25 oktober 2025
Som det står i svar ovanför.
Det är olila generarioner på CAN systemet. 2005 ädrades det radikalt på Volvo men det finns flera generationer.
Tror 2002 är en egen faktiskt och därför trologen okompatibel med en 2004.
Något med cromeringarna runt mätarna. Om dom finns eller ej. Sen kom 2005.....
Det är alltså mjukvaran som skijer.
Dessutom, är Volvo kinkiga överlag med styrdonen. Ovanligt sällan det är plig and play med andra. I synnerhet inte dom större.
Hit and miss.
En 2002 har dåligt tenn i sina DIM.
En duktig lödare kan nog fixa.
Sen är det ju inte 100% att felet är just DIM heller.  Kan vara CAN störning av annat fel....
Senast redigerat av Mossan1 (25 oktober 2025)
* Voff voff *
11 350 Inlägg
25 oktober 2025
Hit and miss.
99-04 passar dom bara "år för år" (och knappt det i vissa fall). 05-08 däremot passar det hursom.
