3990
Oscillerande missljud
1 Inlägg
för 9 timmar sedan
Det kommer ett oscillerande missljud från motorn när jag går över ca 2500 varv. Det är även tydligt när jag släpper på gasen - vilket får mig att tro att det kan vara något med generatorn. Ljudet verkar dessutom komma därifrån.
Titta på videon här: https://youtube.com/shorts/OQJSlxsngR0?feature=share
Bilen är en Peugeot 2008 från 2016.
Någon som sett/hört något liknande?
Tack på förhand!
6 578 Inlägg
för 1 timme sedan
Håll ett långt stålrör eller stav mot örat och emot den delen du tror att ljudet kommer ifrån, då hör du varifrån ljudet kommer Jag hade något liknande ljud på min Audi 100 Avant  förra sommaren och trodde då att det var vevstaks eller vevaxellager som var orsaken till att det knackade...bytte lager i motorn , men det var i mitt fall vattenpumpens lager som var orsaken.
3 839 Inlägg
för 54 minuter sedan
Det är inte skuret frihjul i generatorns remskiva? Då durrar multiremmen och ger ljud av ungefär denna karaktär.
Eller om det är annan ryckutjämnare för multiremmen, tex i vevaxelns remskiva.
Även trasig ventilreglering (tex VVT) kan få dylika ljud.
Generatorn i sig?  Nja, kanske.
