19682
Montera LED-ramp på en XC60 2023 med adaptivt helljus?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
8 november 2025
Någon som vet om detta fungerar?
Förstår bilen att den har en LED-ramp eller måste man slå över på automatiskt helljus alt. blända av själv?
3 346 Inlägg
8 november 2025
Svaret är ja, om du har en CAN-avlyssnare/styrenhet gjord för ändamålet.
Exempelvis en sådan styrenhet: https://www.valostore.se/sv/produkt/can … tning_1200
405 Inlägg
8 november 2025
Funkar det med XBB?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
9 november 2025
Aha, snyggt. Blir dock inte riktigt klok på om den så att säga bara klarar att ta signalen eller om den faktiskt fungerar aktivt ihop med adaptivt helljus?
För att förtydliga, om man har det adaptiva helljuset igång och får möte så skärmar ju bilen av helljuset för att inte blända mötande. Vad händer med rampen i det läget? Släcks den som tex vid användning av det automatiska helljuset och tänds igen när mötet är över (och bilen slutat skärma av helljuset mot mötande bil), eller måste man köra i läge automatiskt helljus istället för adaptivt för att rampen ska "sköta sig"?
3 346 Inlägg
10 november 2025
Ah, då missförstod jag.
Tänkte på auto-avbländning.
Din fråga bör nog isåfall tas med tillverkare eller återförsäljare.
Rimligtvis hänger det på mjukvara som kan tolka de meddelanden som vill att strålkastarna skärmar av, men jag kan tyvärr inte ge ett definitivt svar på det.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
10 november 2025
Jag får nog helt enkelt ställa frågan till tillverkaren av Modernum-boxen.
Känns ju spontant som att bilen borde kunna skicka ut signal att släcka rampen då den ju har både automatiskt och adaptivt helljus. Men man vill ju veta innan man slänger ut 2000 kr på en box som kanske inte löser det...
Läser man kommentarerna på sidan där så verkar det funka fint för vissa och sämre för andra så där blev man inte ett dugg klokare.
1 007 Inlägg
10 november 2025
Släng iväg ett mail till dom som gör XBB också, den tar ju signal från helljus via OBD och är otroligt mycket smidigare att installera än canbus-boxen.
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
18 621 Inlägg
10 november 2025
Har själv XBB i bilen. Fungerar mycket bra. Aldrig krånglat. Kollegan har en ID Buzz och där har varit en del krångel vet jag.
728 Inlägg
11 november 2025
Dum fråga. Men varför går det inte att göra det här på ordinarie sätt med signalkabel från strålkastare?
För komplicerat byggt?
Professionell hatare
4 353 Inlägg
11 november 2025
Ja, så kan man uttrycka det.
Signalen för hel och halv är digital ändå in i strålkastaren.
Har själv XBB på min Toyota Corolla E210 och det är otroligt enkel installation.
Nackdelen, är att den (på den bilmodellen) INTE fungerar med auto ljuset. Varken autoavbländningen eller hel från autoläget för ljuset.  Man måste slå på ljuset med vredet för att extraljuset ska funka.  Inte med autoavbländningen då heller.
Skitsak för mig.  Kanske inte för andra.
Behöver ju inte komplettera för extra brytare för extraljuset. Tex i snö eller dimma.
Men det är just DEN bilmodellen som sagt, och det framgick mycket tydligt på hemsidan.
Senast redigerat av Mossan1 (11 november 2025)
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
11 november 2025
min kollega instalerade xbb på en av våra bussar och sa att det inte fungerar
min kollega försökte instalera xbb på våran sprinter buss och lyckades inte.. smile
frågade honom om han laddat ner appen   fick till svar vilken app... haha   gamlingar som ska på och pilla på saker dom inte förstår sig på smile
5 176 Inlägg
11 november 2025
Monterade en XBB idag på en V60 med adaptivt helljus och det funkade kanon. Provkörd och ledrampen tänder i samband med full styrka på helljuset. Alla funktioner som avbländning och styrning av ljuset funkar som det gjorde innan. Funkar givetvis som ett vanligt helljus om man ej kör i auto läge. Kan rekommendera. Dock så kan XBB skilja sig i stiften mot vissa färdiga kabelsatser så då kan man få stifta om :-)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
12 november 2025
Aha! Perfekt! Så bilen släcker rampen då så fort helljuset skärmar av en mötande bil eller en bil man kommer ikapp?
5 176 Inlägg
12 november 2025
Japp :-) tampen är bara igång när bilen slåt på "fullt ös" på helljuset. Hade bilen till jobbet idag och kunde konstatera att det funkade riktigt bra. Upplevde att bilen bländande av i tid trotts rampen. Kan rekommendera XBB. Den jag monterade på var en 2020. Såg i appen att det fanns recept även för 2023 och framåt :-)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
12 november 2025
Strålande! Tusen tack för svar!
