23958
Dålig värme
405 Inlägg
9 november 2025
Har en Skoda Octavia 1.6 -2000 där det kommer väldigt dålig värme i.
Har prövat byta termostat, men ingen skillnad.
Kan du vara vattenpumpen som cirkulerar dåligt?
* Voff voff *
11 377 Inlägg
10 november 2025
Igensatt värmepaket skulle jag gissa på.
6 977 Inlägg
10 november 2025
Som Brådis säger! Värmepaket behöver bytas! (eller kanske göras rent...mindre troligt).
Det kan läcka så kolla under mattorna!
8 165 Inlägg
10 november 2025
Har du provat att lufta kylsystemet - speciellt värmeradiatorn?
Har du känt med fingrarna på slangarna från motorn till värmeradiatorn?(med reglaget på full värme)
Skiljer det på temperatur mellan slangarna?
3 341 Inlägg
10 november 2025
Som ovan - känn på slangarna som går in i torpeden.
Kan du känna en temperaturskillnad mellan dem så är värmeväxlaren troligen igenkorkad.
Man kan försöka spola loss gojset med en vattenslang.
Alltså nypa slangarna, koppla loss dem, och sedan spola fram och tillbaka med en vattenslang i anslutningarna på torpedväggen.
Jag har gjort den operationen flertalet gånger på mina skrothögar, och även om det inte blir som nytt så brukar det iallafall bli bättre.
405 Inlägg
10 november 2025
Systemet är spolat igenom, men blev inte bättre
18 614 Inlägg
10 november 2025
Värmekranen?
8 165 Inlägg
11 november 2025
Har du köpt bilen ny = vet vad den varit med om hela tiden?
Om du köpt den begagnad kanske föregående ägare "tätat" kylsystemet med "kylarcement".
Typiskt för "kylarcementlagning" är att det, förutom att täta mindre läckor i kylsystemet, sätter igen kupévärmeradiatorn.
Har själv "gått på" det här med kylarcement(Black Arrow) och avråder på det bestämdaste.
4 353 Inlägg
11 november 2025
Visst kan det vara kylarcement, men dom sätter igen ändå.
Kollegan har en Octavia Scout från 2019 där detta sannolikt skett. Han ska testa bakspolning.
Någon vattenkran för elementet har inga moderna bilar mig veterligen. Även en Octavia från 2000 räknas dit.
Bara luftspjäll numera med konstant cirkulation i elementen.
Undantag kan finnas.
Tex elbilar om det tar spillvärme från batterikylning kanske.
Senast redigerat av Mossan1 (11 november 2025)
