4759
Konstiga oljud V40 CC (15) från v-framvagn.
12 Inlägg
27 oktober
Har nyss inköpt en V40 CC 15 och nu börjat märka ett konstigt ljud från vänster framvagn. Dels ett kort dunk/slag ljud kommande från hjulhuset när jag kör sakta och vrider tillbaka ratten från fullt rattutslag höger. Idag märkte jag även att när jag kör vänsterkurva i högre hastigheter hörs ett vinande/varvande ljud från samma område. Trodde först det hade något med vägbanan att göra men det återkommer hela tiden. Kan dessa oljud möjligen höra ihop, hjullager?
Är det någon som har en ide vad för problem detta kan vara och hur jag skall felsöka?
Tacksam för svar.
Senast redigerat av skrotad (27 oktober )
Trucker
1 433 Inlägg
27 oktober
kanske en brusten fjäder? inte helt ovanligt att dom går av i sista varvet och lämnar en halvmåne i "tallriken" där nere smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
12 Inlägg
28 oktober
Borde det inte låta mer ofta isf, när man kör över gupp och sånt? Bilen känns helt normal annars.
Trucker
1 433 Inlägg
28 oktober
Det beror på hur fjädern är av, är det bara en liten bit (som ett halvvarv) så låter det lite när man vrider på däcken för då tvingas fjädern i rörelse, och när man kör, hade så nyligen på V40CC:n här hemma, så den byttes och det blev tyst smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
12 Inlägg
28 oktober
Ah, ok. Det behöver jag titta på. Är det lätt att inspektera visuellt?
Trucker
1 433 Inlägg
29 oktober
enklast är ju med bilen i luften och hjulet av, men går ju alltid att vrida ut däcket max, så du "kommer mellan" däck och skärm och då kan du se/röra/dra i fjädern, och se om den rör sig/om någon del har gått av : )
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
12 Inlägg
för 1 timme sedan
Ursäkta sent svar. Du hade rätt, fjädern hade gått av upptill.
Tack för tipset smile
