7497
Jetta 88, klonkande ljud när man släpper gasen
3 Inlägg
för 4 timmar sedan
Oklart om de är under rätt kategori men...
- Bilmodel
VW Jetta från 88
1.8 L Bensin motor
175XX Mil
- Modifikationer
Orginal men nybytt hjälparm/aggregatfäste framaxel ( om de kan ha något med felet att göra )
- Hur yttrar sig felet?
När jag kör på relativt låga varv oavsett växel så hugger den till vid gaspådrag och när man släpper gasen vid fortsatt låga varv så presenterar sig ett klonkande ljud. Detta sker ej om jag accelererar och trycker in kopplingen eller om jag accelererar upp till relativt höga varv och därefter släpper gasen.
Jag har kontrolldragit allting som jag var lös med vid byte av hjälparm/aggregatfäste, detta inkluderar länkarmar, styrning, två motorfästen och allting sitter som det ska, jag har även kontrollerat drivknutar och tror inte de ska vara dem.
Det är oklart om ljudet fanns före byte av de tidigare nämnda då man eventuellt bara lyssnar mer efter man varit och skruvat.
Länken är till ett olistat youtube klipp där jag förevisar det klonkande ljudet.
https://www.youtube.com/shorts/YeQqbY6wOaY
Jag är inte jättekunnig när de kommer till skruvande så söker sätt att lösa detta alternativt om den inte ens är ett fel, jag vet ärligt inte.
3 Inlägg
för 3 timmar sedan
jaka54 skrev:
Har du kollat motorfästena?
Som sagt, jag var ju lös med dem när jag bytte ut de jag nämnde tidigare och jag ser inget direkt fel på dem och dem är åtdragna ordentligt så de är om de skulle vara slut och behöva bytas rentutav men såg inget fel på dem
6 596 Inlägg
för 1 timme sedan
Vad menar du med "hjälparm/aggregatfäste"?? Menara du hjälpramen (sub-frame) som håller motorn på plats.?!
3 Inlägg
för 31 minuter sedan
Ja, se länk för förtydligande
https://www.skruvat.se/reservdelar/chas … 2315465395
