19641
Navara går dåligt
405 Inlägg
18 november 2025
Vara som den ska på tomgång, men när man kör så varvar den inte som den ska.
Finns inga felkoder, kan det vara problem med att växellådan inte växlar som den ska?
4 369 Inlägg
18 november 2025
Vatten i dieselfitret.
När min D40 hade vatten i filtret gick den precis som den skulle på tomgång och upp till typ 2500 varv, sen var det som att den var varvtalsspärrad eller nåt.
Du har en liten skruv i botten på filtret du kan öppna för att tömma ut vatten.
(det sitter en oring som tätar, akta så du inte gör sönder denna)
Efter du tömt ut vatten/diesel så har du en liten handpumsblåsa brevid du trycker på för att bygga upp trycket igen.
Senast redigerat av zemet (18 november 2025)
405 Inlägg
27 november 2025
Prövade det idag, men ingen skillnad
5 176 Inlägg
27 november 2025
Finns ju ett par alternativ på navaror. Årsmodell och motor kan vara bra att veta :-)
405 Inlägg
27 november 2025
2008
YD25DDTi
