5017
Volvo 945 -96 problem som gör mig galen
32 Inlägg
onsdag 20:15
Det har uppstått ett problem med min 945, b230fk, som gör mig galen. Bilen hade stått i någon vecka utan att startas och så en morgon skulle jag ha bilen så jag starta den och skulle skruva åt regplåten under tiden den värme upp. Helt plötsligt dör den, vägrar starta efter. Trodde först soppatorsk men icke sa nicke.
Efter flera startförsök gav jag upp och dagen efter började jag titta lite. Soppa verkar vara okej samt att spridarna verkar skjuta då tändstiften blir dränkta. Plockade av fördelarlocket och såg att det var litr smutdigt inuti sp jag rengjorde samt slipade kontakterna och satt tillbaka.
Efter det ville den starta, men började då spika/misstände när man drar på gasen. Lät det vara för dagen och dagen därpå starta den inte alls. Lyfte bort fördelarlocket igen och torka ur och satt tillbaka, då ville han starta igen. Har provat bytt fördelarlock till nått billigare samt tändstift, hjälpte inte. Nu vill han alltså bara starta efter man monterat bort fördelarlocket och satt tillbaka de. Någon som varit med om något liknande för blir snart galen på detta!!
Ruter Knekt
781 Inlägg
för 18 timmar sedan
Spricka? Spricka.
Senast redigerat av Oreggad (för 18 timmar sedan)
Något sen på bollen
32 Inlägg
för 13 timmar sedan
Oreggad skrev:
Spricka? Spricka.
Fann mycket möjligt, äre bosch som gäller när det pratas om tändsystem eller?
635 Inlägg
för 12 timmar sedan
prova med ett bra fördelar lock, tydligen ligger ju felet där
mätt upp tändkablerna om det rätt resistans i dom, så det inte är dom det är fel på
3 867 Inlägg
för 5 timmar sedan
Den ska starta med helt och torrt fördelarlock oavsett firmanamn på dess kartong så länge den är för motorn ifråga.
Senast redigerat av Mossan1 (för 5 timmar sedan)
* Voff voff *
11 086 Inlägg
för 4 timmar sedan
Står kamremmen rätt...?
Att den startar när du plockat bort fördelarlocket och satt tillbaka det kan ju vara att det gått tillräckligt med tid bara för att stiften ska återhämta sig lite från all soppa...
32 Inlägg
för 38 minuter sedan
Kamrem byttes förra året, möjligt att den kanske kuggat över, får kika på de, men han går hur fint som helst när man fått igång den
