4382
Hur funkar startspärren?
333 Inlägg
fredag 19:26
Dottern har en Ford focus 2006, den vill inte längre starta. Lampan för startspärr blinkar när hon försöker starta, vet inte om startmotorn går, ska den göra det även om startspärr är aktiv? Ett konstigt ljud hörs vid startförsök, liksom ett klonk- pssss. Jag har inte själv möjlighet att kolla närmare på bilen så infon är lite knapp.
10 Inlägg
fredag 19:50
Tack för ditt svar. Det är annorlunda i min bil. Tänder  och sen stannar. Mvh vihveli
333 Inlägg
Igår 00:08
Nytt batteri blev i kväll isatt och sen startade den. Märkligt, men trevligt, hoppas det var felet.
3 871 Inlägg
Igår 09:09
Felet här var inte startspärren utan troligen ett alldeles för svagt batteri där startmotorn inte orkade längre än till kompression.  Det skulle förklara ljudet också.
Klonk när startmotorn griper in och pyyyys  när den når kompressionen och stannar.
Jag har hört detta några gånger.
Även ett "el-hummande kan det bli av en elmotor som inte orkar.
Blinkande lampor förklaras också då elsystemet går bananas av för låg spänning.
Om felet var själva batteriet (fullt möjligt) eller om batteriet blev slut som följdfel av dålig generatorspänning eller tjuvström kommer att visa sig.
Senast redigerat av Mossan1 (Igår 09:23)
Fri fart för ett fritt folk!
14 915 Inlägg
Igår 10:24
underbart när man frågar någon bilointreserad om saker smile
man blir oftast inte klokare och tänker att nu jävlar är allt paj.
dom mesta intresserade hade förstått att det var pågång ganska tidigt..  ungefär som när jag säger till mina arbetskamrater att deras buss lät trött när jag startade tidigare på dagen..  nej då den startar så bra.. jo men hör du inte hur segt den snurrar motorn.. nej då allt är perfekt..  jag är allergisk mot dåliga batterier så jag tvingar chefen att byta batteri väldigt tidigt.    blir billigare i längden smile
10 Inlägg
Igår 10:42
Så kan det vara.
333 Inlägg
för 12 timmar sedan
Det kan ju förklara konstiga ljud. Hon har klagat på att den varit svårstartad senaste tiden. Funderat lite på om batterispänningen varit låg och startmotorn krävt mycket ström så har det kanske inte räckt till för att ge en ordentlig gnista.
Bara att avvakta och hoppas.
333 Inlägg
för 12 timmar sedan
Mitt i prick. Det är inte lätt att reparera en bil via telefon med synnerligt knapp beskrivning av felet.
14 915 Inlägg
för 39 minuter sedan
helt omöjligt är det  för folk verkar tappa förståndet när dom ska beskriva saker smile
6 704 Inlägg
för 3 minuter sedan
Hade det varit problem med startspärren så hade inte startmotorn aktiverats
Fast sken som sedan släcks vid tändning på; nyckelchip läses av
Fast sken som sedan blir blinkade; kan ej läsa eller bekräfta nyckelchip
Info för framtida bruk om det behövs
De/Dem
