19675
Nissan micra 1998 1,3 bensin
17 Inlägg
28 november 2025
Någon som vet var man kan handla tändlås till en så gammal bil. Helst original. Med vänlig hälsning Vihveli
844 Inlägg
28 november 2025
det tog ca 5 sek att googla fram detta
https://www.google.com/search?q=nissan+ … nt=gws-wiz
17 Inlägg
29 november 2025
Tänder, går 1 sekund . Slocknar.
5 176 Inlägg
30 november 2025
Bord räcka med kontakten bak på tändningslåset. Har bytt på en av mina micror. Jag köpte original från Nissan, men finns även pirat, inte säkert den finns kvar hos Nissan.
17 Inlägg
30 november 2025
Tack. Ska kolla. Med vänlig hälsning vihveli
6 982 Inlägg
30 november 2025
Frågan är hur själva låset du stoppar nyckeln i fungrar?? När du vrider om nyckeln...fjädrar nyckeln tillbaka då?
På alla Audi 100 från 1983-91 så sitter det baktill på själva tändningslåset i aluminium en plastkontakt! Det är plastkontakten som ser till att startmotorn får ström. I mitt fall så har det varit själva plastkontakten som felat! Plastkontakten innehåller en fjäder som får nyckeln att fjädra tillbaka...går fjädern sönder så startar motorn men startmotorn ligger innkopplad mot svänghjulskransen  vilket får startmotorn att varva ihjäl sig.
Det är troligast att det är plastkontakten  och inte tändlåset i aluminium (där du stoppar in nyckeln) som är boven.
Plastkontakt har jag köpt på Autodoc för runt 150:- till min och min brors Audi 100 från 1989 resp 1991.
Senast redigerat av jaka54 (30 november 2025)
17 Inlägg
30 november 2025
Svårt att svara på det. Ibland när man håller i nyckeln och samtidigt "lutar" den så funkar det. Sista gångerna inte ens det.
