7028
Xenonkonventering
12 Inlägg
29 november 2025
Hej! Jag fråga här för det känns som det finns större chans till någon riktigt kunnig.
Köpte ett xenonkit hos xenonkungen. Ballast och lampa.
Har en s60 2007. Självklart gav bilen felmeddelande "lampfel". Vanligt problem har jag förstått det som. Återvände till butiken och de sålde motstånd till mig ( den lösningen som finns ). Men det funkar inte. Vad kan problemet vara?
Utan motstånd tänds lampan i en halv sekund sen helt dött. Den tror ju att en lampa är sönder och ge ifrån sig meddelande. Men med motstånd så är det helt dött. Självklar kan jag fråga dem på xenonkungen. Men hur kunniga de är på bilens elektricitet är jag lite tveksam på. Kanske nån här som vet mer?
Jätte tacksam för alla svar:)
Mvh C
1 818 Inlägg
29 november 2025
Du har provat även med motorn igång, för xenon kräver en hel del ström för att tända upp?
På min V70 så skiftade jag "shunten" på CEM från 55w halogen till 35W xenon, kommer dock inte ihåg nu hur det satt men det går säkert att hitta om man söker på t ex google, dvs jag behövde inga motstånd.
12 Inlägg
29 november 2025
Tack! Jag köpte en shunt och skulle byta men såg senare en video på Youtube hur man skulle byta och det kändes extremt krångligt! Vågade inte mig riktigt på det^^ Har haft xenon innan och vet att de tänds lite långsamt men inte så långsamt:) Men ja. Visst jag kanske inte hade på det tillräckligt länge. Skall prova en gång till men skall koppla in bägge då:) Men jag tror det är nått skumt med elen bara. Det skall ju endå funka med motstånd tycker man:) Jag kanske faktiskt inte hade på motorn^^ Minns inte! Skall prova!! Tack!
Annars får det bara vara^^
Ha en fin kväll!
Tack för ditt svar
* Voff voff *
11 378 Inlägg
30 november 2025
Byta shunt (till fräst/borrad, eller koppla om den) funkar väl bara på 00-04 på V70N, 99-05 på S80 och 01-05 på S60 om jag inte minns fel? Därefter måste man ha motstånd (eller programmera om bilen).
* Voff voff *
11 378 Inlägg
30 november 2025
Mvh C
Om det slocknar helt med motstånd inkopplade skulle jag tro att det är något fel med motstånden eller inkopplingen av dessa. Hur har du kopplat in dessa (bild?) och vad är det för motstånd (länk?)?
1 818 Inlägg
30 november 2025
Det har jag tyvärr dålig koll på, men du har säkert rätt!
Vet bara att det var mycket snack om att borra eller köpa färdig shunt när jag skulle byta strålkastare på min, men jag bara flyttade shunten till där den skulle sitta om man hade xenon original och det fungerade bra på min -02a iaf.
12 Inlägg
30 november 2025
Smart!
12 Inlägg
30 november 2025
Mvh C
Jag har tyvärr ingen bild på hur jag koppla det. Men det går bara och koppla på ett sätt(färdiga kontakter). Det är canbus motstånd. Men det kanske är så att jag måste starta bilen för att det skall orka komma igång. Är osäker på om jag gjorde det. För när jag koppla in utan motstånd så tändes lampan i en halv sekund. Kanske tänkte att det räckte med tändningen på^^ Jag hittar ingen bild på dem.
Men de är en svart dosa med märket canbus, in och ut kabel:) Det står DC12 14V. Canceller. Men som sagt. Jag kanske måste starta bilen för att det skall "dra igång" ^^. Det regnar ute nu så får ta det senare eller i morgon:)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
1 december 2025
Det funkar också, men om du bara flyttar shunten tappar du lampövervakningen, men ja, det funkar och du märker ju om ett halvljus slocknar som regel. smile
* Voff voff *
11 378 Inlägg
1 december 2025
Mvh C
Och det är inte så enkelt att xenonets ökade startström jämfört med halogen + motstånden helt enkelt blåst säkringarna?
12 Inlägg
2 december 2025
Jag har inte fått någon notis på ditt senaste meddelanden. Men det funkar inte med de sakerna jag köpte. Kanske det är en säkring. Kan kolla:)  Koppla in allt innan men helt dött. Men det kan vara så att någon säkring gick när jag testade utan motstånd:) Men då borde väl halogenlampan inte lysa efteråt? När jag satte tillbaka original lampan?smile Utan motstånd så tänds lampan snabbt sen slockna. Men helt dött med motstånd och bilen igång. Lite störigt när det borde funka ju^^
Tack!!!!
