6685
Min drömprojekt Pontiac firebird 1968.
Min drömbil ska blir verklighet. Utsidan och interiören ska blir i orginialutförande. Drivlinan är Pontiac RA III 400 och Automatik TH400. Välkomna till min projekttråd och detta roliga projekt!
452 574 Visningar
Uppdaterades senast 16 februari
847 Inlägg
17 februari 2025
Jag började med att  modifiera och mäta lite för konsolen.
Konsolen är från camaro 68:a.
Den har lite annorlunda hål och skiljer sig åt mot Firebird konsolen.
Tyvärr ett litet hinder pga saknar skruvar till den.
Trots att jag köpte konsol komplett med skruvar.
Tydligen fick jag inga skruvar för det.
Har beställt lite skruvar till konsolen.
Kommer blir så häftig när den är klar med anpassning och justering.
Såklart blir lite custom interiör.
Få lite lyfta fram häftig och lite unika i sig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-10505e333fe391b6d40a77539e584225.jpg
Senast redigerat av blazerturbo (17 februari 2025)
Firebird 68 RAIII 400 Firebird Esprit 77 350
Project 1: Min drömprojekt Pontiac firebird 1968
Project 2: Min Pontiac Firebird Esprit `77
847 Inlägg
21 februari 2025
Idag blev det lite mätande och skruva dit nya plattan på växelföraren.
Svårt att få korrekt mått var man ska borra.
Fick bläddra i böcker och leta på nätet.
Jag har hittat information så jag vet ungefär vara konsolen ska sitta.
I helgen kanske jag ska borra lite hål på golvet och skruva dit konsolen.
Men konsolen ska åka ut igen när mattan ska dit sedan.
Sedan har det kommit en viktig smådel till bromssystemet idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-00d41720ee4acee76bfe7c3d9d8ff9cd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-d3dda93c64f1a179c2f838fc10f15796.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-a10a4b106896a21c91835b50de958c4c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-8bec5d5e07dad3cce0696bc7e1e88573.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-a087fb1ad5c3268317552071889b0a2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-7a6fa8c25e0337b1b79a9fc0ad7ba4bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-9f841a114ad465f9f997f0c0746539b0.jpg
-sommar ska de va....
4 545 Inlägg
23 februari 2025
#963
Fint allt blir. Härligt med nya grejor. Har du fått hem motorhuven ännu?
847 Inlägg
24 februari 2025
Det har varit några kämpiga dagar med mitt konsolen.
Finns inget exakt mått någonstans i böcker eller på nätet.
Jag fick mäta lite i flera omgångar för att vara  100% säker.
Även en gammal bild från okänt forum som jag fick.
Alla blindnitmuttrar är lagt där.
Men jag var inte så förtjust i kvaliteten på dem som följde med konsolen.
Tur jag hade andra, de är i bättre kvalitet.
Mitt konsolen är skruvad i golvet men ska plocka ut den sen.
Nästa steg är att jobba med bromssystemet.
Jag har prov monterat mätare på konsolen.
Tre mätare var fina och funkar perfekt men vattentemperaturmätaren funkar inte.
Jag visste det när jag köpte dem i staterna och  det stod i annonsen.
Har beställt ny sådan,  likadan som de andra mätarna.
Även beställd fyra blåfärgade fyra led lampor, de var otroligt dyra men i bättre kvalitet.
Jag kommer aldrig köpa billiga ledlamp pga erfarenhet.
När det blåa lyser mot den silvriga tavlan i mätaren så kommer det bli galet snyggt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-0247308089227e54417d1f486de4d593.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-57b5d99dd13230e2af3ca7e4e2b5c24d.jpg
Ni som undrar om motorhuven.
Den är hämtad från lackering förra veckan.
Eftersom har haft mycket göra och fundera ut hur den skulle transporteras från lackeringen till lokalen.
Det var otrolig nervöst men det gick bra!
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-36c5eb2d9f72d97e969e6aa6b5beee28.jpg
4 545 Inlägg
24 februari 2025
#965
Skönt att få hem fina huven!
847 Inlägg
25 februari 2025
Yes!
847 Inlägg
28 februari 2025
Det är inte lätt att jobbar med bromssystemet eftersom 68:an har lite udda grejer.
Jag har lyckat återskapa original ursprungs mått för tryck stång mellan pedal och bromsservo.
Otroligt viktigt, en plåtbit som har funktion för bromsljus kontakt.
Om det saknas så får det aldrig funktion för bromsljusen.
Ni som ser bilden under pedalen. Det är exakt samma som original trots att det inte finns mycket information som går på exakt.
Äntligen snart förbi bromssystem steget.
Så kan snart lyfta i motorn i bilen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-1823c088d8fae175d985877440220c44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-d4df3f64ce6cbc9f58a790bd3074cfe6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-e3a42c2f2591ad34c93ccf8f6152f8a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-fbf2741910ddad873fe17c291be37dca.jpg
847 Inlägg
12 mars 2025
Jag har haft problem med bromssystemet, del i systemet var felaktig och i dålig kvalitet.
Så jag fick fokusera på att fixa styrningen.
Härliga nya rattstången är mycket bättre än den gamla.
Har bara provmonterat den för att se om den behöver justering.
Ska sätta dit en stödplatta för rattstången och lite andra grejer.
Ni ser en silvrig blinkersspak nu och där finns en liten knapp, det är till helljuset istället för fot-knapp på golvet i bilen.
Det blir kommer riktig häftigt!
Rattstången är riktigt fin i kvalitet.
Jag har gjort en lite större beställning på Firebird i staterna igår.
Det är delar för att kunna slutföra projekt utan vänta på saker.
Givetvis ett par bromsgrejer i paketet så att jag kan byta ut bromsdelen som är problemet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-2c2650d600310ca91533b62935f0a6f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-a9883d2777c1f63b6237656c20697850.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-9468113b00a323dd67d0a1cb1861143f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-6f874d5f7101dcc182ac84c3de5d03cd.jpg
847 Inlägg
30 mars 2025
Det är ingen lätt uppgift att lyfta i motor och låda i Firebird 68:a.
Självklart med mycket kraft och lite Kofot?
Allt gick bra men galet mycket kämpigt.
396 big block och th400 är på plats i bilen nu!
Lite justeringar och montering av kringutrustning på motorn sedan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-9cc53933948b46a3a00a1b47d77a1b88.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-bb29fc66931b35790d30d022c4fbf5a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-68f0499c121d6529ac3fa98a6dfa8343.jpg
847 Inlägg
30 mars 2025
Äntligen är motor, låda och headers på plats i bilen.
Det var lätt att montera headers!
Inga problem vid styrsnäckan eller stötar mot något.
Det är bara fränt med maffiga dougs headers!
Men det är inte färdigt med att dra åt skruvar på headers, jag ska göra det när jag är i garaget nästa gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-77384a3f6fa9a24f6b07e90b22e87b2b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-38033a1500f2b73327c0a865912997a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-16fc21fd390726b78433d7384c6d0c78.jpg
Senast redigerat av blazerturbo (3 april 2025)
847 Inlägg
3 april 2025
Det är ett tungt paketet som är på väg från staterna.
Består av delar till min Firebird 68:a i paketet.
Finns en reservdel som är super sällsynt till bilen.
Det är ett ventilationsrör till värme enheten.
Omöjligt att få tag i den eftersom den inte längre finns på skroten eller som nytillverkad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-1c0df6a97d1f3ce76ce5d3b22e35013a.jpg
142 Inlägg
27 juli 2025
#972
Halloj hur går det ? Grymt nyfiken på bilen mvh frank
847 Inlägg
4 september 2025
Jag förstår att du är nyfiken på bilen.
Sista tiden har det varit mycket händelser på gott och ont.
Jag hoppas snart vara tillbaka till bilen och fortsätta montera ihop bilen.
847 Inlägg
9 september 2025
Dagens uppdatering på bilen.
Började lite i april men det tog slut med uppdatering.
Jag har inte lagt upp bilder runt den tiden.
Pga vissa händelser tog det tvärstopp med hela projekt.
Samtidigt har jag ändrat mycket i mitt projekt.
Har fått helt nya dörrpaneler, annan interiör till bilen, en pypes avgassystemet i rostfri på 3tum och Holley förgasare.
Hade mycket problem med generator-fäste som hade f*n dålig passform.
Jag har köpt annat fäste och det var lätt att montera dit på motorn.
Jag har bytt remhjul till servopump mot nyare remhjul.
Pga gamla remhjulet till servopumpen hade lika f*n dåliga passform och var skev.
Jag har börjat montera Holley förgasare och värmeskyddsplatta på motorn.
Ljuddämparmattan i bilen är snart klar, bara ca 5% kvar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-0b006cc8bb6ab2a40ed23532e41b33ac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-c6c2c8f5c022af395a8c46f2b7dd21a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-292d041b199d9b6d5ea660e8707fc937.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-1e936754e8b4bfd4b1b93c21a3752777.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-efb0f28232c91843a01525c154ff34f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-9f93bb1fe1e91106aae19614fca1837d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-f069d20d20d08aa9433ec86510dc1e92.jpg
Snart kommer mer uppdatering.
Senast redigerat av blazerturbo (9 september 2025)
4 545 Inlägg
15 september 2025
#975
Fint att du är igång.
847 Inlägg
23 november 2025
Äntligen kunde jag jobba på mitt projekt igen.
Det varit lite svår tid sista tiden.
Jag har bytt ut den j*kla fördelningsventilen eftersom det bara läckte ut bromsvätska.
Det var samma typ men fick köpa nytt och dem är täta nu.
Jag har luftat hela bromssystemet på bilen.
I början var det lite jobbig men lyckades få ur all luft i bromssystemet.
Jag har montera dit förgasare och fäste för gasvajer på motorn.
Fick sno bränsle röret i stål från gamla Holley förgasaren som medföljde när jag köpte bilen.
Jag fick modifiera lite på värmeskyddsplattan pga att den stötte mot bränsle röret.
Ska köpa en bränsle slang från Hjertmans eftersom de har riktigt bra slangar som tål dagens bensin.
Jag har monterat gummi och krom fäste på broms pedalen också.
Tyvärr glömde jag att ta en bild på framsidan av förgasare men får göra det sedan och lägga upp i nästa uppdatering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-f6bdd8f2f68c6c3d84c2b78055195086.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-7bcc1963102bcdbcc7c4a68fe1b8599c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-542353e9d23621815c859a683347486b.jpg
847 Inlägg
16 december 2025
Jag varit inne i lokalen och jobbat lite på 68:an idag.
Äntligen kunde jag började med el-systemet.
Självklart blir det autowire American kitet för min bilen.
Visst den var dammig pga att jag köpte den 2020 https://yoursmiles.org/ssmile/fun/s0210.gif
Den är otroligt ordentlig och fina dragningar.
Inte som en rörig spaghettihttps://yoursmiles.org/ssmile/fun/s0210.gif
Jag har även satta dit en bit bränsle slang och den ska tåla för dagens bränsle och det är en riktigt ordentlig slang, jag köpte den på Hjertmans (båt affären).
Jag har funderat mycket på om jag ska starta en YouTube kanal.
Har mycket innehåll och sånt på min 68 och massor av annat.
Har eventuellt planerat ett galet projekt senare när 68:an är klar om jag börja med YouTube.
Vi får se hur och om det finns intresse för en YouTube kanal.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-46957bae53e2d01d2fb2ab659dc17515.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-4f7237241c52853b14964d9e04455b4d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-5fe66ab9bb5d53773ce3d1f486d6339e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-e960f02418c68f420236f36a45e97833.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-f076a303ab97d4dfa8358a9d9e118d37.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-edbc4cb67e68bf5821a0d368dd42f953.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-63ee09b7f3768c8eb64c4d6383250115.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-fb83dec25a93cc4f3b84048413da1fc2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-62541a335aa7d5df42da418cf9094997.jpg
Senast redigerat av blazerturbo (16 december 2025)
847 Inlägg
23 januari
Det var faktiskt väldigt snabb leverans från Summit Racing.
Jag beställde på tisdag och fick den redan igår.
Det är en Cold Case-kylare med dubbla elektriska fläktar.
Jag har testat dem, och de har sjukt bra drag i fläktarna.
Jag har monterat ihop allting.
Nästa steg är att skruva dit kylaren på kylarramen.
Idag kom det även ett annat paket.
Det var mest smågrejer, bland annat en Lokar kickdown till TH400-automatlådan.
Jag har börjat jobba vidare på bilen,
och det har varit stora framsteg i projektet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-93f93e4c94dcfd68f0db34d7df79ab41.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-6df9e8deb8ad5d73f4ab1a72405c0106.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-0a19e6caace62bda3bed70c314bf6dd4.jpg
847 Inlägg
26 januari
Var i lokalen i lördags.
Jag har monterat kylare på kylarramen.
Det var mycket lätt, precis som originalet.
Min kylarramen har varit med om mycket genom tiderna.
Det var bara små anpassningar som behövde göras och det sitter så bra och är mer stilrent.
Kylarramen sitter på ramen.
Nästa steg att göra klart är att dra kylningsröret från automat lådan till kylaren.
Jag har köpt ett helt ny värmereglage med vajer till kupé från VP-auto.
Hade den gamla men ett par pinnar som styra hur det ska blåsa och värma har gått sönder och kunde inte lagas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-65941f05d5823104356ee4894766c6a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-5e7a4c2c80bb2c7c2ec4f9849c47c6fb.jpg
Senast redigerat av blazerturbo (26 januari )
847 Inlägg
16 februari
Varit på lokalen igår.
Det är så störigt med Hansen Racing, de är aldrig särskilt noga med detaljer i produktbeskrivningen på turbinkåpan, och det visade sig att formen var helt fel och allt var off?
Imorgon får jag lämna tillbaka den till butiken jag beställde från.
Jag fick leta i lådorna efter om det fanns någon gammal turbinkåpa.
Till slut hittade jag en längst bak på hyllan.
Tror den blev över från Blazer -73 helcab eller någon annan, men minns inte riktigt var den kommer ifrån.
Jag fick göra lite modifiering på kåpan.
Som tur var behövdes bara ett par nya hål att skruva i.
Jag har monterat headers tillbaka på motorn igen.
Nu är allt klart med startmotorn och turbinkåpan är monterad på lådan.
En sak som har stört mig är mina ventilkåpor (M/T).
Jag målade dem blankt svarta förut.
Fick slipa ner den gamla klarlacken till matt och lacka om igen i svart för att få det fräscht.
Men den blev inte blank utan mer halvblank.
Fick en idé att använda blå metallic-lack som blev över från när bilen lackades och måla ribborna på ventilkåporna.
Det är bara ett lager färg nu men jag tror det behövs ett lager till.
Tror det blir snyggt sen.
Såklart var jag tvungen att ta fram mina Snowflake-fälgar har längtat efter att se hur de ser ut på bilen när den står på pallbockar.
Inga för stora fälgar, 15 tum, och självklart centrumkåpor till dem.
Det kommer bli snyggt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-f21df6b3491f46bfc4ef503460c02d8e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-fc6238b10ccf43e088bf026c1f0da5a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-e0af23c43344d1cb66f37d3f77c34ee9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-2abb5e4fa4ae41bbda32fa97a53fc1ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211044/211044-b6fff5f698f95db353c037c763a1c9f7.jpg
