14967
850 rycker vit
66 Inlägg
7 mars
Hej
Jag har en 850 10V 2.4L med egr ventil.
När jag köpte bilen ryckte det vitt från motorn via olja påfyllning.
Kollade med kamera och såg olja på ventilerna. Låter bra i motorn för övrigt.
Så jag byte topplocks packningen och renoverade toppen
Startade bilen nyss och problemet med vit rök från påfyllning och oljelocket kvarstår.
Någon som haft detta problemet? Jag skulle inte tro på dålig kolv ringar. Man såg fortfarande fabriks svarv märken i blocket. Men vid de här läget så vet ja fan
6 989 Inlägg
7 mars
??? Vad menar du? Ryker det vit rök från oljelocket utan att du tagit av det? Eller vad???
Från påfyllning??? Vad menar du? Man fyller ju alltid på olja till motorn genom att lossa oljelocket!
66 Inlägg
8 mars
Ber om ursäkt om jag var otydlig
Oljelocket och nivå sticka
När bilen är igång Kommer det vit rök som liknar avgaser från dessa två ställen
Ny renoverad, topp och ny topplock packning
Ny olja avskiljare
Fri fart för ett fritt folk!
15 318 Inlägg
8 mars
ganska normalt vid den här årstiden.. det är mycket fukt i luften..
jag skulle inte ens fundera förens något händer.  typ blandar olja och vatten eller att det läcker ner vatten i cyl.
möjligt om du vill lugna dig själv är att köra bilen 10mil och sedan kolla om det är någon fukt som kommer ur motorn. jag tror bara det är pga fukt i luften och inget att bry sig om
