4567
Bromsrör hjälp!
7 876 Inlägg
för 1 timme sedan
jaka54 skrev:
Rätt sätt är att värma med gasol eller svetslåga på muttern...om muttern inte lossar direkt när man vrider på den.
Menar du bromsrörsnippeln?
Fri fart för ett fritt folk!
15 031 Inlägg
för 1 timme sedan
jaka54 skrev:
Ja!
du får gärna filma när du gör det  jag värmen inte ett förslutet rör  aldrig i helvete..  men jag skruvar på andra sidan istället så jag släpper tex bromslangen istället för röret så självklart finns det bättre och sämre sätt att göra det sen när det är löst då värmer jag..     jag har provat att smällan en bromslang när jag värmde.  det var första och sista gången bara ren tur att man inte brände fejset av sig smile  slangen gled ur pressningen när den blev varm..  var inte ens nära slangen den gången.. som tur var stog jag inte där när den släppte smile men det sa pang och bromsvätska lite över allt
