6317
BMW e91 2012 320d, dieselvärmare som ger kall luft.
136 Inlägg
för 3 timmar sedan
Hej
Bmw 320d 2012 E91.
Jag undrar varför dieselvärmare ger jätte kallluft när den har startat på timer en halv timme innan jag kommer till bilen?
När jag kommer tillbaka till bilen för att starta bilen efter mer än 6 timmar så får jag kall luft sedan efter 10minuter så får jag lite varmare och varmare luft.
Ska den inte värma motorn vilket gör att man får lite varm luft när man startar bilen?
Eller vad tycker ni?
Tack på förhand
18 430 Inlägg
för 1 timme sedan
Hör du om den går när du kommer nära bilen?
136 Inlägg
för 1 timme sedan
Ja
18 430 Inlägg
för 1 timme sedan
Har du satt alla reglage/rattar på full/hi innan du lämnat bilen dagen innan?
136 Inlägg
för 1 timme sedan
Ja
18 430 Inlägg
för 1 timme sedan
Och värmaren går alltså? Dvs den har tänt och bullrar en del?
136 Inlägg
för 1 timme sedan
Ja, det gör den .
18 430 Inlägg
för 1 timme sedan
Efter en halvtimma borde ju motorn blivit så varm så du kan se det i instrumentpanel när du startar bilen?
136 Inlägg
för 1 timme sedan
Jag kan inte se i instrumentpanelen.
18 430 Inlägg
för 1 timme sedan
Då borde värmaren stannat rätt fort pga överhettning om den inte får cirkulation på vattnet. Originalvärmare?
Jämförelse: Startar min dieslevärmare cirka 40-45 minuter innan avfärd varje dag nu för tiden. I bilen är det +25 grader då och motorn håller driftstemp på  +80 grader så visst är något fel. Mycket fel.
136 Inlägg
för 1 timme sedan
Precis och när jag kommer inte till bilen och då hade den startat innan alltså 20min innan jag kommer till bilen jag hör att den är på och när jag känner på gallret i bilen det kommer jättekall luft som att jag har startat AC med kylan på
136 Inlägg
för 1 timme sedan
Ja, det är original
