18342
Volvo v60 d4 2013
6 Inlägg
15 augusti
Hej! Jag får massa varnings lampor på bilen och jag har försökt med felkod läsare och jag har bytt generator osv men dom vill inte gå bort , samtidigt så ratten blir tung också. Tacksam för svar och idéer https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253469/253469-67027df39f62d56a50313230b70c3220.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253469/253469-b1597723a6445b69d52ad08299491546.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253469/253469-3286b0eb2ef146d8368e6160a027afa2.jpg
Trucker
1 462 Inlägg
16 augusti
C1102 - Low Battery voltage, så prova ladda/byta batteri, det gör mycket med låg spänning i batteriet och alla dess databoxar smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
6 Inlägg
16 augusti
Jag har testat med en annan batteri och tyvärr kommer upp samma
Trucker
1 462 Inlägg
16 augusti
Har du en tillräckligt bra felkodsläsare som kan rensa djupt, vissa billigare kan bara rensa ytligare koder?
hoppas du får en lösning på det iallafall smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
6 Inlägg
22 augusti
Ja jag har gjort med en bra felkodsläsare , men fortfarande samma fel dycket upp , detta är vansinne haha
6 767 Inlägg
24 augusti
Störningar i CAN nätverk, behöver koppla ifrån styrenheten (dem ni har felkoder på) som berörs och mäta spänningen
2-2.5V CAN low
2.5-2.9V CAN high
De/Dem
6 Inlägg
27 augusti
Mäter man spänningen på obd uttaget ?
Tacksam för svar
6 767 Inlägg
30 augusti
Mäta OBD uttag är bara intressant om det inte går att kommunicera med flertal styrenheter
CEM känner inte av PSCM, så förslagsvis börja med mäta spännigen till servomotorn, samtidigt är det intressant vad PSCM skickar för CAN signal till CEM.
Sitter under HF strålkastare, om den inte är styrväxeln med servomotor ihop, CEM är säkringsdosan i bilen på passagerarsidan
Att rattvinkelgivaren troligen gett upp är bara ett fel
De/Dem
