11356
Råd kring Frontbåge XC70 -07
79 Inlägg
29 oktober 2009
Tjenna!
Tänkte bara kolla om det är någon som har en aning om vart man kan få tag i en bra frontbåge till xc70, jag har koll på www.qpax.se och www.kamaprodukter.se, båda är intressanta, men någon som vet vart man kan få tag i billigare bågar? kraven är att det ska få plats tre extraljus (typ hella 3000) att den ska vara rostfri/borstad och att extraljusen hamnar rätt högt upp.
Om det är någon som har en båge till salu vore det guld! smile
Edit. Ere någon skillnad rent kvalitétsmässigt mellan qpax och kama??
Senast redigerat av klass (29 oktober 2009)
Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do things...
159 Inlägg
30 oktober 2009
Är den V70II eller V70n-karossen?
På min XC70 -04 hade jag Qpax-bågen monterad - monteras på 10 minuter och väger ingenting.
Innan dess provade jag en stor chromad variant från tillbilen men den var tusen gånger bökigare att montera, tyngre etc. Qpax använder originalfästen = supersmidigt. Kostar ju dock en slant...
Men Qpax frontbåge rekommenderas starkt!
79 Inlägg
30 oktober 2009
Tack så mycket för ditt svar!
Bågen du hade innan, kommer du ihåg vad det var för märke?
Hardu kvar någon av bågarna??
79 Inlägg
28 februari 2010
fortsätter på min gamla tråd..
har fortfarande inte hittat nån  båge, finns det någon här som kanske har en båge, eller kan tillverka en till mig??
15 Inlägg
16 september
Bringar liv till denna gamla tråd. Söker Qpax bågen till XC70 05-07. Har en från 2005 som väldigt gärna hade monterat aluminium bågen. Känner ni till vart jag kan finna denna produkt? Eftersom den inte tillverkas längre så tar gärna emot tips, eller om du har en till salu? ?
Senast redigerat av D_Odell (16 september )
4 367 Inlägg
16 september
Finns en qpax på bildelsbasen.
Men är till 2008a så kanske inte passar din.
https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb/S% … D-48717352
15 Inlägg
17 september
Hej! Fint med tips men funkar endast för 2008- up.
