15755
Som det står i namnet
Från Finland
4 342 Visningar
Uppdaterades senast 19 november
Från Finland
526 Inlägg
21 september
Hämtade hem denna i helgen, jag tyckte verkligen det var dags för en bakhjulsdriven Volvo och det var en 245a eller 745/945. Nå jag hittade denna relativt nära och fastnade för färgen.
Här är bilder efter jag kört hem den.
https://i.imgur.com/KUykXdKh.jpg
Listen här bak var inte så trevlig men den går och har köpts från skandix.
https://i.imgur.com/w1sTmLEh.jpg
https://i.imgur.com/IqkzJXyh.jpg
I övrigt verkar skicket vara OK. Avgassystemet är nytt från katalysatorn och bakåt.
https://i.imgur.com/MdJwmklh.jpg
https://i.imgur.com/sBDgVvGh.jpg
Dörrsidorna bak ser fina ut.
https://i.imgur.com/ckhqiIOh.jpg
Baksätet är i fint skick, likaså innertaket ? det hänger inte nåt.
https://i.imgur.com/gdgjqrxh.jpg
Vredet för belysningen ser lite slitet ut
https://i.imgur.com/v33z1p7h.jpg
Det här gillade jag inte, detta är alu och de har lyckats söndra det.
https://i.imgur.com/h3vTNU3h.jpg
Förardörren har lite rost så här blir det omlackering i framtiden.
https://i.imgur.com/yBpRUvBh.jpg
Ett annat problem är det slitna förarsätet och att plastpanelen på sidan sitter löst; det ser ut som att en skruv baktill ska hålla den på plats, men den har gått av. Jag tror att det går att laga med glasfiber från baksidan för en osynlig reparation. Men tyget... jag gillar tyget, väldigt "gubbigt" på ett bra sätt.
https://i.imgur.com/YpU5Uznh.jpg
Detta är också ett vanligt problem, tror jag. Jag hoppas kunna laga det med glasfiber från baksidan, kanske med några metallstag som stöd. Vet inte om man kan få reparationen osynlig men hållbar åtminstone.
https://i.imgur.com/HJczlZdh.jpg
Och så lastutrymmet där bak ? det har en original gummimatta från Volvo.
https://i.imgur.com/x9DI0Ruh.jpg
https://i.imgur.com/2IYZFe0h.jpg
Kollar vad som finns här under
https://i.imgur.com/jziKZQyh.jpg
Jag ser några rostfläckar, men inget allvarligt, de får lite rostskyddsolja penslade på sig.
https://i.imgur.com/uSQD8PNh.jpg
https://i.imgur.com/LioQgPFh.jpg
https://i.imgur.com/cN32Iv4h.jpg
Sidofacken verkar ganska fria från rost, men det ena var fullt av skräp och det andra var lite fuktigt. https://i.imgur.com/Rdqz9P6h.jpg
https://i.imgur.com/s2ruQpZh.jpg
Den verkar vara i ganska OK skick med tanke på ålder och mätarställning. Den går rakt på vägen och servostyrningen är mjuk och lätt ? känns som på en nyare bil. Säljaren sa att hjulinställningen gjort i verkstad, och det tror jag på.
Den har blivit svetsad under batterihyllan, men jag får ta en bild på det senare.
Växelspaken vibrerar också; den sitter löst och är väldigt svajjig så jag tror felet är att att bussningarna är utslitna, det verkar inte va nån vibration i kardanen eller så.
Alla däck är nya men framdäcket på förarsidan så har lagats med någon form av punkteringsspray; det kommer jag låta en däckverkstad åtgärda ordentligt.
Senast redigerat av DennisCA (21 september )
Professionell nybilshatare
Från Finland
526 Inlägg
21 september
Efter en tvätt
https://i.imgur.com/WY5vT47h.jpg
https://i.imgur.com/ySaHeay.jpg
Insidan också
https://i.imgur.com/cqpYMjuh.jpg
Det är inte vanlig ?cockpit shine?; det ska vara ett medel för att fräscha upp gummi och vinyl utan att förändra ytans karaktär.
https://i.imgur.com/3D9afRVh.jpg
Kofångarna reagerar inte på plastförnyaren jag har; de är målade  och jag kommer väl att behöva lacka om dem.
Helst borde motorhuven, taket och förardörren lackas om. Jag hittade också rost högst upp på höger bakdörr, vid dörrtätningen. Jag penslade på Dinitrol ML på alla sådana rostställen för att försöka bromsa förloppet.
https://i.imgur.com/drF3EzMh.jpg
Försökte snygga till gummimattan där bak också, lite före/efter
https://i.imgur.com/Hf88kYJh.jpg
Från Finland
526 Inlägg
21 september
Reparerade instrumentpanelen idag, eller grundorsaken kvarstår men detta verkar funka för tillfället. Det ska nog bytas kondningar.
https://i.imgur.com/Ro6a2NRh.jpeg
Igår bytte jag olja och filter och idag har jag spolat och bytt kylarvätskan, den här bilen har en underplatta, visste inte den var så modern av sig...
https://i.imgur.com/8sUVD6dh.jpeg
Mera rostfläckar, får lite dinitrol ml...
https://i.imgur.com/DXraqCSh.jpeg
Sen efter tömning och spolning fyllde jag på med G11 kylvätska.
https://i.imgur.com/m40nyPRh.jpeg
Fick inte i allt men gissar det är luftfickor och kanske även rent vatten kvar, jag får köra litet och se...
Från Finland
526 Inlägg
2 oktober
Fick nya listen från Skandix
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231667/231667-519385bb871e5f8ee61b7a943d05fcf2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231667/231667-ffed102f15b80e693658b1fd43fac145.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231667/231667-a1319812e51c533f252d108edf85eeec.jpg
Blev ju bra
Installerade en voltmätare från biltema också så jag kan ha koll på generatorn, kolen är ju på gränsen
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231667/231667-62886944ef493768e6f9254a74417222.jpg
Har börjat gå igenom instrumentpanelen också
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231667/231667-c30edb34b55afdc5e24647bc1f23158b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231667/231667-a30bb3de8928967e3dbe7d3f8dd42d9f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231667/231667-61673430ad0ec5641994de13bd9391fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231667/231667-2c1ebdad8f13d141621fe9b2ac6a2ee1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231667/231667-99506082727f0a8f0ecd84712bf0e963.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231667/231667-c24793863876193f0a0853e200bb5c40.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231667/231667-a78850356cb96e04f369dd994d7580bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231667/231667-03c1c4ad42a1ad4b315380cae3bf143a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231667/231667-7111b147d082371eba02534d0d0d048e.jpg
Inte en helt lyckad operation ännu men ska göra ett försök till
Från Finland
526 Inlägg
2 oktober
Fixat extraljus:
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231667/231667-ecaee48d14185d83771dee3bf08ae61b.jpg
Nu börjar de flesta lamporna lysa, tror alla varningslampor lyser som den här bilen ska ha.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231667/231667-94c2e54969fb71bf1a7495e45af1c9a8.jpg
Från Finland
526 Inlägg
5 oktober
Tänkte jag skulle ge mig på att byta motstånd till fläkten som bara funkar på max eller inget. Men det var nog svårt att hitta rätt sort, lite unikum då det är en 91/92:a. Hittade nu den till sist och den är 65 euro typ. Ganska saftigt för vad det är... Läste litet mera om detta och det är uppenbarligen en värmesäkring som ger upp, den är där rakt uppe på motståndet och det är den som ger upp.
Den kan bytas dock och detta fixar motståndet. Priset på en sådan säkring (184 grader C ska det vara) är 0,87 ? styck. Eftersom det är en värmesäkring kan den inte lödas utan ska krimpas fast.
https://i.imgur.com/kCFhfQo.png
https://i.imgur.com/vnF7UZg.png
Detta är sannerligen värt ett försök. Fläkten kommer jag också att plocka ur för att kolla den snurrar lätt, ska olja in bronslagren åtminstone. Om detta inte håller i längden tror jag att jag kommer prova PWM styra fläkten istället. Fast på ett sätt så det inte syns det ej är original då.
Från Finland
526 Inlägg
11 oktober
Jag har köpt ett set med Volvo Draco fälgar, dessa ska jag sätta 195/65 dubbdäck på:
https://i.imgur.com/i0BwWrdh.jpg
https://i.imgur.com/3Y69m0Dh.jpg
Och de snyggade upp ganska bra efter en tvätt. däcken som sitter på är från 2006 så kanske ett par säsonger kvar i dom wink
https://i.imgur.com/r78REioh.jpg
Sen plockade jag ut fläkten ocn resistorn
https://i.imgur.com/AGGAQRLh.jpg
Bytte värmesäkringen, man ska ju inte löda, men jag tänkte jag provar ändå... Gick nog bra bara man är snabb och försiktig.
https://i.imgur.com/Vgao4Czh.jpg
Installerat fläkten och motståndet och allting funkar det igen smile En reparation för under en euro är inte fy skam.
Från Finland
526 Inlägg
18 oktober
Igår startade jag 850n igen och ska köra den denna vecka åtminstone. När jag körde ut 850:n ur garaget kunde jag ställa in 745:an istället för lite service. Jag pallade upp den på pallbockar; de här punkterna kändes mest naturliga. För säkerhets skull kollade jag även på nätet, och på forumen stod det att differentialhuset ("klumpen") är den bästa lyftpunkten och att bakaxeln fungerar bra för pallbockarna.
https://i.imgur.com/tHgqBhUh.jpg
https://i.imgur.com/jEU7Eomh.jpg
När jag öppnade luftburken möttes jag av en förvånansvärd mängd... rost?
https://i.imgur.com/xL7ELKPh.jpg
Jag ville ta bort luftburken för att kunna komma åt spolarvätskebehållaren; den läcker nämligen när jag fyller på den. Det var ganska enkelt att plocka bort den. Jag bestämde mig för att göra rent den med diskmedel, varmvatten och diskborste. Tur man har grovkök.
https://i.imgur.com/Q15sQj2h.jpg
Alla delar blev riktigt fina efter rengöringen. Jag tog loss de två pumparna och testade dem; båda fungerar, men det kommer ingen vätska bakåt. Jag funderar på att koppla ihop dem parallellt via ett relä så jag får extra mycket vätska till vindrutan. Som det är nu är trycket ganska klent där framme, det finns säker några krånglande ventiler också som kan behöva bytas på linjen dit. Jag vill installera en separat behållare och pump som läggs i bagageområdet istället så behöver man inte nån lång slang som går längs hela bilen. Då ska jag också koppla så att vindrutetorkaren inte automatiskt slås på om jag håller in knappen.
https://i.imgur.com/kb43vxth.jpg
Så här ser utrymmet ut; jag har tagit bort fästena för luftburken och behållaren för spolarvätska. Dessa ska slipas och målas om.
https://i.imgur.com/NMcEZLwh.jpg
Efter lite rengöring...
https://i.imgur.com/TNFDIUXh.jpg
De här ytorna är ganska rostiga ? inte så pass att de kräver svetsning, men de behöver definitivt åtgärdas. Jag tänker prova att använda rostomvandlare efter att ha kört med stålborsttrissa och tagit bort så mycket rost jag kan. Därefter  epoxi och lack. För säkerhets skull tänker jag dränka in området efter lackering med rå linolja, så att den kan tränga in i alla skarvar och ställen som man inte slipper åt.
https://i.imgur.com/eGCssWYh.jpg
https://i.imgur.com/ZEQP8tHh.jpg
Från Finland
526 Inlägg
26 oktober
Slipat rost, omvandlat och det blev ett grundlager epoxiprimer. Sen behöver jag handla en passande grund för att få rätt lackfärg, det går inte med vanligt grått eller ljusgrått eller svart för den delen. Det ska vara en mörkgrå färg annars blir beige metallic färgen inte rätt.
https://i.imgur.com/egb7y3kh.jpg
Börjat göra samma sak på andra sidan , där finns en svetsreparation gjord av tidigare ägaren, jävla massa lösa migtrådar på andra sidan.... blir att plocka av stötfångaren för att slippa åt.
Med mörkgrå slipgrund får man rätt nyans på färgen, blir för ljus annars. Fast den ser itne helt rätt ut på bilderna heller, med ögat verkar det se rätt ut dock.
https://i.imgur.com/ijn51Cjh.jpg
Jag slipade och målade om dessa delar också, de är målade med ljusgrå grund. Det är hållaren för spolartanken och vad nu den här delen heter som luftboxens ben ska fästa i.
https://i.imgur.com/b8tCfgph.jpg
https://i.imgur.com/sqvw9LMh.jpg
Batteribrickan fick jag inte helt ren men får väl duga.
https://i.imgur.com/jTey3xXh.jpg
Tanken tillbaka monterad, om man ser noga kommer man notera en icke standard koppling av pumparna, de går båds ihop i ett T-stycke. Jag vet inte om jag nämnt det förut, men jag tänkte parallellkoppla båda pumparna och de ska användas enbart för framrutan. I dagsläget orkar strålarna knappt fram till rutan och torkarna hinner åka ett hetl varv innan nån vätska kommer.
https://i.imgur.com/BEOgWELh.jpg
https://i.imgur.com/Broi6Dzh.jpg
Andra sidan under batteriet, detta är en tidigare reparation av förra ägaren
https://i.imgur.com/HwntZ1hh.jpg
https://i.imgur.com/ZWnmIUOh.jpg
Svetsade om på denna sida
https://i.imgur.com/C1WQ87Th.jpg
Slipade ner fogarna
https://i.imgur.com/YbqiGnIh.jpg
Sen hittade jag ett nytt hål som behövde svetsas, det var skruven fanns som ska hålla fast innerskärmen den höll på att falla ut.
https://i.imgur.com/WCQxiMgh.jpg
https://i.imgur.com/xV8GqFWh.jpg
Lite ovant för jag provar med 0,6mm tråd istället denna gång. Genombränningen är inte hundra, lite trixigt att få svetsen att fungera som den ska med denna tråd. Fick modifiera en gammal gashylsa för handtaget också för kontaktspetsen var så långt in, svarvade ner den så den satt jämt och det gjorde stor skillnad.
Från Finland
526 Inlägg
26 oktober
Lite trött på svetsandet... Jag har målat de svetsade områdena med rostomvandlare igår, idag lade jag epoxiprimer på undersidan och jag tror det räcker så, sen nånting oljigt och tjockt som skyddar mot stenskott m.m.
Jag ville istället fixa det här med spolarna, de har varit väldigt anemiska och det är blockerat dit bak. Jag tycker det är viktigt med bra vindrutespolning så det är något jag vill ska funka. Brukar modifiera detta och köra två pumpar i serie eller i parallell. Tänkte montera duschmunstycken på dessa så parallellkoppling blir det, det passar också då tanken har två pumpar.
Jag började med att klippa bort de gamla kontakterna, den ena gick ändå sönder då jag kopplade ur pumpen. Nu ska jag tillverka en ny kabelhärva för det nya elsystemet. Det kommer bli så att jag kommer köra pumparna direkt från batteriet via ett relä. Från stjälken i vid ratten kommer då endast signalen åt reläet.
Börjar med att fixa den gamla kontakten och laga nya kablar.
https://i.imgur.com/jNThPiSh.jpeg
Jag "crimpar" fast kablarna
https://i.imgur.com/lQuNwCXh.jpeg
Sen löder jag dem också, det är visst inte samma kabel men samma procedur överallt mer eller mindre.
https://i.imgur.com/CRdeQLzh.jpeg
Den här gamla wellern är bra att ha i verkstan, har en hakko station i huset men den här är mera portabel
https://i.imgur.com/W5dnzgHh.jpeg
Och krympslang
https://i.imgur.com/wWGrnGgh.jpeg
Till sist har jag en kabelhärva, plusmatningen från batteriet är avsäkrad med egen hållare.
https://i.imgur.com/FdXMTGjh.jpeg
Använder ett växlande relä men ett slutande funkar lika bra, bara vad jag hade. Fördel med växlande är att jag kunde svänga om kretsen, vilket var bra för testning. Då tog jag ur säkringen och använde den som brytare...
https://i.imgur.com/c1XRHvrh.jpeg
De här två kontakterna är kopplade till reläets utgång så båda pumparna drivs via reläet. Den lilla kontakten kopplas till + kabeln som gick till pumpen förut, den agerar nu styrsignal.
https://i.imgur.com/hGS2u9Ah.jpeg
Reläet hittade jag en plats som ser ut att funka bra, den dubblerar som jordpunkt dessutom. En bra sak med de här biltema reläerna är att det kan tas av monteringsflänsen och sättas tillbaka. För man kommer vilja
https://i.imgur.com/czTxRqBh.jpeg
Vet inte hur det här forumet är med video men här är en mp4 som visar hur det funkar nu. Hade ingen före video men det tog typ flera sekunder innan nånting hände och det orkade knappt fram. Jag har även plockat bort flera bakslagsventilen, det finns bara två sådana, innan t-stycket där slangarna går ihop, så inte pumparna kan arbeta mot varandra.
https://i.imgur.com/Dfs9Iz4.mp4
961 Inlägg
26 oktober
Jeg ville brukt en sånn sveis på plastlommen i døra
Sett inn annonse med bilde av sete og søk etter likt. Har du flaks får du tak i ett fra pass.side som er strøkent og flytter over putene
https://www1.garaget.org/gallery/images/205/204376/204376-19682a0c047df8881cffa293f51ce800.jpg
Från Finland
526 Inlägg
1 november
En sådan har man tänkt på ett bra tag jo... Men jag tror jag skulle lägga glasfiber på baksidan ändå så jag kunde armera in några stålbitar som förstärkning, annars kanske det händer igen...
I lördags har jag installerat nya motorkuddar. Men först avslutar jag arbetet på denna sektion vid batteriet
https://i.imgur.com/FnThI1Oh.jpg
Mest svär jag över verkstadskranen då den tar så mycket rum i min lilla verkstad, men idag är jag glad för den, gör detta jobb lättare.
https://i.imgur.com/z5sZtPKh.jpg
https://i.imgur.com/9KqIf0ph.jpg
Denna gång får man vara glad att det inte finns turbo eller AC...
https://i.imgur.com/LUBhUvDh.jpg
https://i.imgur.com/w6MNIP4h.jpg
Skitigt skitigt...
https://i.imgur.com/RsAwPboh.jpg
Vänster sida
https://i.imgur.com/SRzSjVsh.jpg
Höger sida
https://i.imgur.com/8zDaNlxh.jpg
Tillbaka på plats
https://i.imgur.com/2PpuGtrh.jpg
Jag hann även byta fjädrarna där bak mot nyare förstärkta fjädrar. Men inga bilder på det.
Tänkte jag skulle montera på bakhjulen med mina nya vinterringar på Draco hjul, men jag har inte rätta sortens muttrar, sfäriska muttrar på stålfälgarna och de funkar inte alls. Måste köpa nya muttrar, hade jag vetat om detta igår i tid hade jag kunnat åka till min lokala bildelsaffär som råkar finnas nära. Om jag vill köra bilen på måndag måste bli en biltemautfärd.
Från Finland
526 Inlägg
2 november
I söndags bytte jag bromssköld, den är grå då jag lackat den med epoxi, lite extra skydd. Skulle ha lagt stenskottsfärg men hade slut. Skit samma då... Det är säkert bättre än ingenting-
Den gamla skölden var så bortrostad att jag kunde dra av den med händerna.
https://i.imgur.com/cklCBYfh.jpg
Skruvarna satt såklart kvar,men jag har ett nytt verktyg sen sist jag behövde tampas med fastrostade skruvar. X11 som körs med gasol. Funkar hur bra som helst, 500l/h acetylen brännare funkar helt bra med gasol. Detta är en riktig rejäl uppgradering i verkstan över vanlig gasol...  X11 brännaren är min pappas egentligen, från sena 80 talet nån gång. Han körde med acetylen men jag håller mig till gasolen tillsvidare. Gasol känns säkrare, det brinner inte back i slangen som acetylen kan göra under vissa omständigheter.
https://i.imgur.com/LTp6I1Bh.jpg
Sen fick jag för mig att åtgärda rosten på förardörren, egentligen fel tid att börja på med sånt här nu. Men ville inte heller lämna det ifall det blir nåt värre jobb sen då.
https://i.imgur.com/6MpdiX9h.jpg
Jag har slipat, omvandlat rost, grundat med epoxi och här är mörkgrå slipgrund. Denna får jag slipa sen med typ P600-800 innan jag lägger basfärgen och sen klarlack, så får man hoppas det matchar..
https://i.imgur.com/Vv28T3fh.jpg
Basfärg och sen 2k klarlack, tyvärr fick jag lite rinningar men trevligt nog verkar de hamna rakt under listen! Tur...
Klarlackssprutan jag använde är nog inte den bästa och gammal men en mindre LVLP spruta är bra att ha för småjobb. Jag vill inte ta fram den stora sprutan för den ger så jäkla mycket "overspray". En sånhär liten spruta i bra kvalité vore en bra investering nog.
https://i.imgur.com/E9xvXOnh.jpg
Trodde verkligen jag skulle få bilen körfärdig denna helg men detta måste torka tills imorgon åtminstone. Måste dessutom komma ihåg att dra navmuttern 45 grader utöver den 100nm den är dragen redan.
Från Finland
526 Inlägg
4 november
Bilen körs nu, styvare fjädrar från biltema där bak:
https://i.imgur.com/GHMj2hwh.jpg
Ser ändå ut som bakändan sitter litet lägre än framändan. Funderar kanske man sätta en spacer ovanför fjädersätet och lägga en längre pinnbult för att höja baken nån extra centimeter. Vill inte ha bilen sänkt nej smile En vinterbil behöver lite frigång.
En 1041 axel med slungdiff ligger i planerna också, för bättre vinterföre.
48 Inlägg
15 november
Schysst att du kunde fixa motståndet till fläkten enkelt. Skulle behöva göra de på min 745a med, fläkten funkar bara på högsta läget.
Ser ut som ett trevligt projekt! big_smile
Lägger såklart en prenumeration smile
Volvo 745 Tic -90
Från Finland
526 Inlägg
torsdag 08:51
Igår skulle jag ha ner baksätet fällt för att lasta in några bordsskivor, men det rörde sig inte, sen gick handtaget av... Blev inget den gången då...
Igår kväll tog jag isär handtaget och genom att puffa, dra och trycka på länkarna inne i ryggstödet fick jag upp sätet låst så övriga mekanismen verkar funka. Jag noterade att låset på vänster sida ej hade gått i lås alls, själva haken var nerfälld och där satt inte sätet fast alls, hade varit så ett tag... Men i mitten var det fast. Måste se om detta beror på nånting annat fel om den inte går tillbaka i rätt position eller nåt.
Man kan köpa nya handtag men jag ska nu prova fixa originalet. Glasfiber och plastsvets blir det.
https://i.imgur.com/AlExE8dh.jpg
Kommer få ta upp nya hål på denna men den känns robust nu
https://i.imgur.com/Bss2QYlh.jpg
https://i.imgur.com/4T4bJW7h.jpg
Samma för denna, laminerad från båda sidorna, lite sandning bara och kanske lite lack. Inte sådär jättebrydd att det blir snyggt då man knappt ser den. Men riktigt petigt att laminera såna här smådelar. Viktigt att rugga upp dom först.
https://i.imgur.com/xxVfPwlh.jpg
https://i.imgur.com/aJa4aosh.jpg
Tidigare har jag också plastsvetsat täcklisten för D-pelaren på vänster sida. Den satt löst och skramlade. Först svetsade jag bara baksidan men det kändes lite svagt så jag svetsade från båda sidorna, hellre starkt än se bra ut tänkte jag. Använder min weller lödpistol som plastsvets. Men en riktig plastsvets vore ett steg upp såklart.
https://i.imgur.com/S8CkTkAh.jpg
https://i.imgur.com/U94h3kGh.jpg
Jag svetsade fast den här hållaren på två ställen bara så den skulle sitta rätt innan jag limmade med plastlim. Nu sitter listen bra.
https://i.imgur.com/RFdWpdTh.jpg
En annan sak jag skaffat är ett oscilloskop/multimeter/signalgenerator och en avlödningsstation:
https://i.imgur.com/eth6oysh.jpg
https://i.imgur.com/0GMVrpoh.png
Snart är jag redo för att tackla hastighetsmätaren på nytt, ska avlöda IC kretsarna och rengöra kortet bättre för det blev inte bra,  går inte högre än 80kph nu. Väntar ännu på ett bättre aktiverat flussmedel för att lösa upp gammalt oxiderat löd.
Senast redigerat av DennisCA (torsdag 08:52)
