8987
Hur man nollar kamaxlarna volvo d5
35 Inlägg
10 mars 2022
Hej,
Det är så att jag har råkat ut för det vanliga felet med volvos 2,4 diesel motorer dvs multiremmen gick av och slingrade sig runt kamdrevet så att kamremen hoppade några kugg.
Detta innebär att jag måste byta topp då den nuvarande toppen har sagt upp sig😅 (kolvarna klarade sig turs nog)
Nu till min fråga, jag har rivit av toppen och införskaffat nya grejor som ny topp och packningar osv de ända jag inte förstår mig på är hur jag ska nolla kammarna
Dvs det sitter ju dubbla kammar men det är bara en som roteras via kamremen sen sitter de med 2 kugghjul mot pumpen och jag har plockat av kamdrevet så jag behöver nu veta hur jag ska nolla kammarna på den sida som de sitter ihop med kugghjul innanför ventilkåpan, någon som har svaret på min fråga?
Tacksam för svar😁
1 Inlägg
7 oktober
Finns märkning på kugghjulen som förbinder kammaxlarna
Kan vara svåra att se ,två punkter på ena kugge och 1 punkt på den andra
