6176
Fukt?
458 Inlägg
19 december 2005
Drar spånskivan åt sig mycket fukt om man har den i bagaget?.. Får nämligen lite spånskiva gratis big_smile..
31 Inlägg
19 december 2005
Vad ska du ha spånskivan till? Höja upp golvet?
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
19 december 2005
Spån suger så in i HE! tongue
Men om du kör med nån primer eller färg som mättar ytan först så är det lugna puckar! wink
//Edge
458 Inlägg
19 december 2005
ja typ.. så jag kan sänka ner slutstegerna.. vill ha kvar reservhjulet men jag måste ändå lägga en skiva där...
458 Inlägg
19 december 2005
Något primer tips till detta eller?? men det händer la inte så mycket med den eller? Den kan la inte börja mögla och sån skit??
337 Inlägg
19 december 2005
Den kan böja sig!
LÄNGE LEVE POLISMAKTEN
458 Inlägg
19 december 2005
Reggin skrev:
Den kan böja sig!
Okej.. skall jag prima den då eller?? Vilken primer?
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
19 december 2005
Spelar nog ingen roll vad du använder för primer eller tom. nån billig oljefärg kanske? (Speciellt inte om du skall ha nån typ av tygklädsel ovanpå).
Detta skall bli en typ av fuktspärr så att inte spånet skall suga åt sig.
//Edge
458 Inlägg
19 december 2005
Ja, jag skall klä in den med högtalartyg sen.. så det spelar ingen roll hur den kommer att se ut!
505 Inlägg
19 december 2005
Jag som snickare kan ju säga att om det är under 15mm på lite drygt 2m2 så kommer din spånskiva bågna och sjunka i mitten, speciellt om du kanske nångång kastar i en platta bärs eller möjligen lite matkassar och dyligt nångång när du handlat, nåt du borde göra är att regla lite lätt under, räcker med om du tar och gör två st stativ som du kan ha under på varsin sida om steget, gör en fyrkant av nåt virke, de spelar ingen roll vad det är, bara det är minst 1tum tjockt och brett, sedan limmar och skruvar du fast 4 st ben på fyrkanten beroende på hur högt du ska höja golvet, lätt och mycket enkel lösning! smile
Senast redigerat av Spawner (19 december 2005)
Calibra Turbo 4x4
458 Inlägg
19 december 2005
tackar hade tänkt att göra så! men skall jag prima den me eller??
505 Inlägg
19 december 2005
Själva stativen? Mnja, det gör du som du vill.. Om du har lite över så kasta på lite på dom med:) Det är ju inget måste, men det är framför allt spånet som drar till sig fukt nå kopiöst!
Calibra Turbo 4x4
337 Inlägg
20 december 2005
Om man ska göra en hatthylla av spån skiva. Ska man regla lite lätt på den med med 2 små reglar som går rätt över?
10 287 Inlägg
20 december 2005
Njaaa, av säkerhetsskäl så bör man ju inte frakta smidesstäd på hatthyllan så den torde inte bågna såvida det inte är en hatthylla till en SAAB combicupe.
/Göran
(Groucho Marx).
458 Inlägg
20 december 2005
Nu är det ju så att jag skall inte göra en hatthylla om ni läser.. så skapa en egen tråd isåfall..
458 Inlägg
20 december 2005
Annars kan jag ju ta och använda mig av impregnerat trä!!?? wink
505 Inlägg
21 december 2005
Självklart kan du använda tryckt trä, men det är lite dyrare:) DO whatever you want to:) det blir nog kanon det där! lägg upp bilder sen när det är klart!
Calibra Turbo 4x4
458 Inlägg
21 december 2005
Ja visst.. skall lägga upp bilder när det blir klart så får vi se hur det blir..
