6013
Tips angången Lack
65 Inlägg
7 september 2007
Har tänkt börja lacka lite saker själv istället för att lämna in allting eller lacka det med sprayburk.
Nu behöver jag altså en kompressor och en lackspruta.
Har en gammal kompressor hemma men den är för liten och går inte att ställa in tryck på så en ny behöver köpas.
Vad ska jag tänka på när jag köper kompressor? Tankstorlek, Fri avgiven luftmängd?
Behöver också köpa en lackspruta som sagt, helst en billig då min ekonomi inte är särskilt stor.
Är tacksam för svar!
/Sebastian
Amazon kombi!
Lackerare
159 Inlägg
7 september 2007
Angående kompressor så är det lite beroende på hur stora saker du tänkt lacka.
Men en god regel är att köpa en kompressor med så många Hk och stor tank som ekonomin tillåter.
En kompressor kan du ju ha till många andra saker förutom enbart lackering.
Om du skall börja med lackering så kan jag rekomendera en nybörjaspruta som är rätt okey för en förstagång spruta.
Det är en HVLP spruta = High Volym, Low Pressure
Den finns på antingen jula eller biltema, med 1,4 munstycke och överliggande kopp. Går på ca 400-500 kr.
Köp ej en med hängande kopp.
Sedan så passa på att köpa en regulator så att du kan justera trycket (bar)...och en viktig grej till är en såkallad vattenavskiljare...för med tiden kan det bildas kondens i tanken på kompressorn som sedan kommeri pistolen och lacken...och då är det inte kul.
Regulatorn kopplar du direkt under pistolen...och vatten avskiljaren kopplar du vi kompressorn...och denna tömmer du bara när den börjar bli full.
Lycka till smile
Och inne på mitt lackforum kan du läsa lite guider på "FAQ" hur du går tillväga när du skall lacka....och på olika material osv osv
MVH
BESÖK LACKFORUM PÅ: http://lackering.forum24.se/
65 Inlägg
7 september 2007
Tack för det utförliga svaret! big_smile
Har kollat in din sida och hittat mycket intressant information.
Har hittat en intressant grej på Clas Ohlson:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=383978
Vad tror du om den?
Den är betydligt billigare än att köpa en kompressor och spruta.
Eftersom jag inte är något proffs och inte kommer att lacka en hel bil så kanske den räcker?
/Sebastian
Amazon kombi!
