7960
Däckbredd på audi?
107 Inlägg
2 januari 2006
Nån som vet vilken största däck bredden som passar
på en audi 100 -91 (c4)? Vill veta vad man kan ha max fram och max bak för tanken e den att jag ska ha på 17" men vet ej vilken bredd..
Det får ju inte sticka utanför och sen så ska det gå att svänga utan att det tar i. nån som vet?
638 Inlägg
2 januari 2006
Allt går ju att få in. Men brukar stå i registreringspapprerna vilka dimensioner som passar. Själv hade jag 215/35/17" dock på en 87as 100 så gamla karossen. Passade alldeles utmärkt. Gick även ha bredare.
Kommer väl nånting här snart!
904 Inlägg
3 januari 2006
jag har 8,5 bredd på mina å det är i prinsip max de smile
De ska va gött å leva
107 Inlägg
3 januari 2006
Får jag plats med 17" 45 profil om jag sänker bilen ca 35mm??
nån som vet?
57 Inlägg
3 januari 2006
Nu var inte frågar hur breda däck NI har..(inga namn nämnda)
tror nog inte det är några problem att trycka dint 17" på din Audi, 225/45 elle 215/45 ska nog inte vara nått problem om du sänker den 35mm!
skulle de inte gå så sliter de alltid till sej elle så får du väl montera spacer på 5mm elle nått liknande..
© Christer
107 Inlägg
4 januari 2006
Men hur går det om man sätter spacer fram och har breda däck..
Borde inte det ta i mer då?
342 Inlägg
4 januari 2006
det beror ju på vad du har för ET på fälgarna också..
jag har 225/40-18 på min s4.. å det är ju i princip en 100..
innan hade jag orginal 225/45-17 och det va inga bekymmer..
Audi S4 2.2T -92 | BW S375, AutoVerdi, JE Pistons, CatCams, 034 Motorsport, CP-S, Weldon, NIRA, Nitrous Express
107 Inlägg
4 januari 2006
På tal om det med ET och de.. Om det e högt ET bygger dom in eller ut då?
Men om man slänger på 225/45-17 kan man då sänka den 35mm utan
problem då?
342 Inlägg
4 januari 2006
problem då?
det törs jag faktiskt inte säga.. men jag tror dom bygger mycket ju högre ET det är.. men det är bara vad jag TROR!
inga problem om du sänker 35 mm.. det blir snyggt! smile
165 Inlägg
4 januari 2006
om det inte e quattro på din bil så kan du ha smalare fram och bredare bak
_________
Audi Coupe
2.3 '92
107 Inlägg
5 januari 2006
är karossen samma på en audi 100 -91-94 samma som s4 -91-94?
692 Inlägg
5 januari 2006
s4 har ju bredare skärmkanter. Men sen tror jag det mesta är likt
45 Inlägg
5 januari 2006
problem då?
lägre et då går dom längre ut mot skärmen,
mvh Thommy
107 Inlägg
5 januari 2006
Okej.. en till fråga då.. ska ju bygga avgassystem på bilen fram till våren.
Vad tycker niatt jag sak ha.. ska det vara 2,5" eller 3" hela vägen och bara en burk i slutet.. För jag funderar på att bygga från katten.. vad tycker ni?
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
5 januari 2006
Hmm, åter till ämnet...  Troligen går det att modda dimensionerna mer än vad som är tillåtet, men här är en "tillåten" dimensionsberäkning...
http://www.vr6.nu/forum/dackkalkylator.php
692 Inlägg
6 januari 2006
Polare till mig har en s4 med 350 hk, han har 3,5" från katten och jag TROR han bara har en burk. Och det låter för jävla gött smile så satsa på 3" eller 3,5".
692 Inlägg
6 januari 2006
oj ursäkta såg att du hade en audi 100 "bara".
Bilar med turbo brukar man bara ha en burk för turbon slår sönder ljudet så pass mycket. Men med en burk och 3" bör det låta riktigt gott också, jag har 2,5" och två st burkar och det låter fint, ångrar dock att jag inte bara tog en burk.
107 Inlägg
6 januari 2006
Jo det e en vanlig 2,3E 5-cyl.. men det duger än så länge..
Men jag vill gärna kunna åka långt utan att ljudet stör..
Men det ska ändåså låta gött.. Ska nog börja med 2,5 och bara en burk längstbak å blir inte det bra så får jag bygga om de..
eller är det nån som har bygg nåt gött system på en 5-cyl nån gång?
692 Inlägg
6 januari 2006
Du har katt på din?
En annan polare hade gamla audi 100 och hade 2,5" och en burk på sin, den lät seriöst som en v8. Många här istan trodde det satt en v8 i den men det var en orginal 2,3 motor med endast 2,5" rör.
107 Inlägg
7 januari 2006
Jo jag har katt på min.. Får la testa med 2,5"och bara en burk..
så får jag se hur det låter.. smile Ingen som har nåt roligt att sälja till en audi 100 som ex röda blinkers bak, rs4 fälgar eller nåt annat..
