5258
Ser detta rätt ut? (lexus bakljus)
Digital Designer
198 Inlägg
13 oktober 2007
Jag köpte nyligen ett par beganade Lexus bakljus till min Audi A3 1,8T -97
Det följde dessvärre inte med några instruktioner till ljusen så jag fick gissa mig fram vid inkopplingen.
Jag undrar bara om nån kan tala om för mig om jag har satt lamporna på rätt plats? (se bilden nedan)
http://img90.imageshack.us/img90/654/garagetik0.th.jpg
Dock så kan jag varken få bromsljus eller backljus att fungera, jag vet ej heller om de fungerade innan jag bytte bakljusen. När jag trycker på bromspedalen så lyser bara den andra glödtråden på positionsljuset.
Tack på förhand.
"Öka!!! Det är fan 90 på denna 70 vägen!!!"
Seat Leon FR 2,0TFSI -07 250hk.
Digital Designer
198 Inlägg
14 oktober 2007
Oj, jag är lite förvånad att ingen vet, det var nog en svårare fråga än jag först trodde wink
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
14 oktober 2007
Fick du inte med en kopplings sladd?
Jag köpte förvisso inte lexus look, till min golf 4, men det följde med en universal omkopplare med 4st olika kontakter, beroende på vilken originalkontakt bilen har, går inte att koppla fel. wink
//Edge
This is me
334 Inlägg
14 oktober 2007
Ser nog rätt ut tro jag. lättast är om du mäter så du har ström ur dina kablar från bilen och sedan leda det vidare mot lampan.
Digital Designer
198 Inlägg
14 oktober 2007
Det som följde med var bara 4st lamp socklar, men var varje lampa ska sitta i lamphuset har jag ingen aning om, därför undrar jag om skissen jag har gjort är rätt?
Fotograf
966 Inlägg
14 oktober 2007
Eeehmm.. brukar det inte vara så att Blinkersen ska vara högst upp (Där bromsen är) och Bromsen längst ut (Där blinkersen är).. Då ser det mer rätt ut tycker jag..=/
micketuncer PHOTOGRAPHY
www.micketuncer.se
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
14 oktober 2007
Placeringen spelar nog mindre roll så länge allt fungerar på rätt sätt. wink
Tycker det verkar som om du är på rätt spår. wink
Bara att kolla med nån annan som har likadana bakljus wink
//Edge
V70D5
199 Inlägg
14 oktober 2007
skall bilen blinka med rött sken då?
Ne ja tror du har gjort rätt, finns det ingen annan med likadan bil o likadant ljus på garaget du kan fråga då?
Senast redigerat av dyGGz (14 oktober 2007)
Man lever bara en gång
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
14 oktober 2007
vars sitter då dimmljuset?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
14 oktober 2007
Borde vara med 21/5w i samma hållare som positionsljuset...
Laddtrycks-narkoman. medlem nr: 82
426 Inlägg
14 oktober 2007
dimmljus är det inte lag på att ha så jag hade skitit i om det funkar eller inte
/Street
OEM <3
194 Inlägg
14 oktober 2007
Nån ska väl va till dimbakljuset med wink
These days &#9834;&#9835;
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
14 oktober 2007
Ja precis, sen är det bra o ha om nån inte släcker helljuset som ligger bakom!
Vi var visst konkurrenter (org nr 389 Bil och mek) tongue
9 Inlägg
14 oktober 2007
jag satte bara dit alla ljusen på rätt plats. behövs väl inga manualer för det. och om inte alla glödtrådar lyser så sitter glödlampan åt fel håll i sockeln.
Digital Designer
198 Inlägg
14 oktober 2007
Okay, ser min skiss rätt ut då tycker du?
