4924
är den här kabeln för vek?
Evighetsprojektist
216 Inlägg
19 oktober 2007
Jag tänkte koppla lite lampor etc i bilen, inge överdrivet strömkrävande alltså.
Är den här kabel för vek? den känns nämligen lite i minsta laget!
PVC-isolerad, förtent kopplingstråd. Tillverkad enligt normerna SEN, BS och Def Standard.
  Area: 0,50 mm2
  Uppbyggnad: 16×0,20
  Ytterdiameter: 2,2 mm (2,0–2,25)
  Isolering: PVC
  Temperaturområde: −15 till +85 °C
  Max spänning: 50 V
  Normer
  SEN: SS 424 16 75°
  Brittish Standard: BS 4808 (del 2, klass 3)
  Defense Standard: 61-12 (del 6, typ 3)
vad rekomenderar ni för vanlig dragning med 12v bilbatteri?
10 287 Inlägg
19 oktober 2007
"Lampor", beskriv lamporna bättre så kan jag (vi) hjälpa dig att bedöma.
(generellt så räcker 0.5mm2 till typ lysdiodslampor och liknande).
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
19 oktober 2007
Sharky: Hur stor säkring får man ha till 0,5mm2?
1mm2 är den minsta kabeln som jag har info om, hittar inte något vettigt på nätet heller.
230 Inlägg
19 oktober 2007
Jag personligen skulle inte avsäkra en 0,5mm²-kabel med mer än 3.5A. Räkna på vad "lamporna" kommer dra och dimensionera enligt nedan:
              Kabellängd
Ström    0,0 - 1,2 m  1,2 - 2,1 m  2,1 - 3,0 m  3,0 - 4,0 m  4,0 - 4,9 m  4,9 - 5,8 m  5,8 - 6,7 m
0-5A            1                1                1              1,5              1,5              2,5             2,5
5-10A         1,5             1,5             2,5             2,5              2,5               4                8
10-20A       2,5               4               8                8                 8                10              10
20-35A        8                 8              10               10               16               16              16
35-50A        8                10             10               16               16               21              21
50-65A       10               10              16              21               21               21              21
65-85A       16               16              21              33               33               33              33
85-105A      16              16              21               33              33                33              33
105-125A    21               21              21              33               33               45              45
125-150A    33               33              33              33               45               45              45
Second place is the first loser
