7598
fukt i bagaget!
elektriker
591 Inlägg
10 januari 2006
Jag har fukt i mitt bagage och jag undrar om nån vet vad problemet är!? Har hört tidigare att det ska vara nått vanligt problem på mi16 men kommer inte ihåg hur man fixade det. Nån som vet vad jag snackar om?
---------------> Kimpan
12 086 Inlägg
10 januari 2006
täpp igen stället fukten kommer ifrån.. troligen i golvet.
SSS -12
3 217 Inlägg
11 januari 2006
Har samma problem i min Escort... Även i baksätet, i mattan vid fötterna!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
Wankel
1 080 Inlägg
11 januari 2006
har inte märkt nåt sånt i bakluckan på min röda mi16, men reservdels bilen jag köpte var full med fukt...brukar också få fukt i mattan på passagerar sidan
MDS Västerås
Kart & Mätningstekniker
701 Inlägg
11 januari 2006
Går inte att uttala sig om på rak arm var vattnet kommer in. Bäst skulle kanske var att placera någon i bagaget för att se var det rinner in. Men kontrollera så att alla lister mm som ska hålla tätt ser ok ut. Du kan gö annars lägga ut papper över golvet och spola vatten på bilen. Och då borde du kunna se i vilken region vattnet tar sig in. Till er andra skulle jag tippa på att det är vatten som taget sig igenom torpedväggen.
elektriker
591 Inlägg
11 januari 2006
kom på vad jag hörde innan som skulle vara problemet! Det var något med att dräneringshålet innanför tanklocket ledde vattnet på nått konstigt sätt bredvid bagaget och att det där nånstans på vägen läckte ut lite. Nån som vet mer om detta?
Tack för alla svar förresten!
elektriker
591 Inlägg
11 januari 2006
ingen som vet nått om de?
645 Inlägg
11 januari 2006
Annars kan du testa att lägga dig i bagageutrymmet med nedfällda sätten och testa om det läcker in med en vattenslang.
