4698
ang. baslåda
3 Inlägg
2 november 2007
hej hej, har köpt nytt ljud i min bil för typ 2 veckor sedan, min budget är inte så hög så jag köpte
en jvc stereo 4x50w med aux/mp3 osv
6,5 gas alpha 60 w rms
6,9 gas alpha 120 w rms
jag är jätte nöjd men det fattas något. så nu ska jag köpa en baslåda.
det får kosta max 2000kr, jag vet inte så mkt om sånt här så därför frågar jag er!
är det aktiv låda som gäller?
eller passiv med steg?
och om jag köper en passiv med 2 kanals steg, kan jag driva 6,9orna i samma steg? eller behövs ett 4 kanals för det?
snälla hjälp big_smile
Peugeot 306 XSI
1 688 Inlägg
2 november 2007
Du får ha ett 4kanals om du ska driva 6x9 på steget smile
Köp en aktiv låda å ett 4kanals steg så kan du driva dina 4 högtalare i kupen på steg big_smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
3 Inlägg
2 november 2007
okay, så de går inte att koppla in 2 högtalare och 1 bas på ett 2 kanals? :S
då lutar de nog åt en aktiv låda ändå, till en aktiv låda är de ström och lågnivå kablar till den också eller?
mjo en aktiv och 4kanals steg vore skitbra, men vet inte om du läste delen av min post där det står att jag har 2000 spänn bara.
mer svar!!
Peugeot 306 XSI
1 688 Inlägg
4 november 2007
Tycker du ska börja med en liten aktiv låda, finns på brl för 1500 kr, sen spar du en månad till och köper ett 4kanals steg smile
3 Inlägg
4 november 2007
mjo kanske gör så big_smile
framsystemet hör man knappt när man trycker på lite, skulle haft lite mer kräm i det. sen lyssnar jag inte på dunka dunka bas musik heller så behöver kanske inte världens värsting låda till det. bara lite mer djup i musiken.
--Simon
Peugeot 306 XSI
162 Inlägg
4 november 2007
Du skulle kika på en AXTON Compact Subwoofer 20cm with amplifier   Dina 2000:- räcker nog.
70W RMS x 1 @ 4 Ohm (< 1.0% THD / 14.4V)
140W MAX. x 1 @ 4 Ohm (< 1.0% THD / 14.4V)
Full-MOS-FET Class-D Verstärker
Variables Tiefpassfilter, 60 – 120Hz mit 12dB/Okt.
Variabler Phase-Shift von 0 – 180°
Variable Eingangsempfindlichkeit von 0.2 – 8V
Dämpfungsfaktor an 4 Ohm: > 150
Signal-Rauschabstand: > 85dB
Dimensionen BxHxT: 220 x 275 x 285mm
Finns hos  Bilstereobutiken i Motala
Ring eller mejla   bilstereobutikenmotala@tele2.se
