6433
Dimljus spökar! el-kunnig någon?
84 Inlägg
20 november 2007
Hej! Har en ford escort med den äldre fronten (94ans r2000) och nu har mitt ena dimljus sagt sitt. Det konstiga är dock att det kommer ström i "uttaget" men lampan lyser inte.
Har testat att byta lampan men det hjälper inte!
Någon som är kunnig på el och vet vad som kan spöka?
Tack på förhand!
2 283 Inlägg
20 november 2007
Kan vara dålig jord, arjat lite i lamphållaren, något "halv"-brott på kabeln till lampan
R.I.P. Michael Jackson!
84 Inlägg
20 november 2007
Jag tog nämligen en volt-meter och kolla om det gick ström i uttaget. det är nämligen ett plasthölje och där i finns det 2 "piggar" som går in i två hål i motsatt uttag. när vi koppla ihop dem visade volt-metern att det gick ström andå ner till lampan men ändå tändes den inte.
så någt spökar. men ska kolla jordpunkterna när jag får tillfälle! smile
21 761 Inlägg
21 november 2007
Även fast man mäter att det finns spänning till lamphållaren så är det inte säkert att det fungerar med lampan på plats. Ifall det är dålig kontakt i minus eller pluskabeln så kan det visa rätt spänning, men vid belastning (lampa) så sjunker spänningen ner till 0V.
Har själv mätt fram det resultatet i en 240 när bakljuset till en husvagn inte ville lysa. Jag mätte i släpvagnsuttaget på bilen och där fanns korrekt spänning, men när man satte dit kontakten så sjönk spänningen ner till 0V.
Det visade sig att kabeln som går till uttaget hade dålig kontakt i en skarv från bilens baklyse och då sjönk spänningen direkt när man kopplade på husvagnens släpvagnskontakt.
Senast redigerat av Drönirettab (21 november 2007)
1 878 Inlägg
21 november 2007
nåt med lamphållaren som är knas. testa med kablara direkt på lampan o se om de funkar?
294 Inlägg
21 november 2007
dom andra har väll sagt allt som går att säga..
"För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen"
